| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: RSe Stream - macht Fehler - was ist das? (9735 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bearbeite gerade eine alte Baugruppe in der ein Knotenblech eingebaut werden soll. In dieser Baugruppe ist eine weitere Baugruppe, welche verhindert, dass ich das Projekt speichern kann. Es kommen 2 Fehlermeldungen entweder die Eine oder die Andere: Fehler beim Laden des RSe-Stream oder Fehler beim Lesen eines RSe-Segments- die Anzahl der im Segment gefundenen Objekte entspricht nicht der Segmentzusammenfassung. Wie bekomm ich das weg? LG, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Wie alt sind denn die Teile (welche Version)? Handelt es sich dabei um Blechteile? Falls ja, die mal genauer in Augenschein nehmen, gegebenenfalls "Alles neu erstellen" drüberlaufen lassen ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nein, es ist eine BG mit einer Welle und einer Buchse drum herum, die mit Lagern und Muttern fixiert ist. Die Teile sind von Ende 2007. Keine Ahnung welche Version damal war. Bis auf diese WellenBG geht aber alles. Blöderweise ist die das Herzstück der Anlage. Ich hab auch dran rumgespielt, weil ich dachte es liegt vielleicht an den Lagern (lags nicht) und hab dabei festgestellt, das die Welle selbst und die Buchse funktioniert, nur die Teile drum herum nicht (Lager, Deckel, Muttern, andere Buchse,...selbsterstellte und Inhaltscenter Dateien). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi, hoffen das im OldVersion Ordner noch eine brauchbare Sicherung der Version vorhanden ist und diese wieder herstellen. Google spuckt einiges aus deutet aber alles auf kaputte Dateien hin. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2014 Vault Workgroup 2014 SP2 Windows7x64
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo, Ursache kann auch sein das die Daten mit einer neueren Version gespeichert wurde. Ich hatte auch diese Fehlermeldung "Fehler beim Laden des RSe-Stream" als ich mit der Version 2011 Daten öffnen wollte die mit der 2013er gespeichert wurde. Unverständlich warum Autodesk unfähig ist, da eine vernünftig Fehlermeldung da zu erzeugen. Gruß michaeln ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2014 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Ich hatte neulich ähnliche Probleme mit einer DAtei. Das hochziehen des Bauteilendeindikators und anschließendes zurücksetzen hat geholfen. (in diesem Fall ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
