| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inhaltscenter (1730 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 27. Nov. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe das Inhaltscenter installiert so daß man die Normteile nicht verändern kann. Nun habe ich immer öfters den Fall, daß ich z.B. Rechteckrohre oder Rohrbogen benötige die das Material. 1.4301 hinterlegt haben. Meine Fragen wären: - kann ich für das Einfügen eine Vorlage-IPT angeben die dieses Material voreingestellt hat - wie kann ich es nachträglich erreichen daß ich meine bez. Material Normteile verändern kann? . gibt es noch eine andere Möglichkeit um diese Vorgabe zu erreichen? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 27. Nov. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, du musst die betreffenden Teile in eine eigene Bibliothek kopieren. Die mitgelieferten sind immer schreibgeschützt, das lässt sich nicht abschalten. Zum Bearbeiten dann die zusammengeführte Ansicht abstellen und nur "My Library" oder wie auch immer du sie nennst sichtbar schalten. Dann auf das Teil RMT "Familientabelle" - da kannst du das Material dann ändern. In der 2010er gibt es dazu extra einen Knopf (den habe ich aber noch nicht probiert...) Ich hoffe, dass die Anleitung stimmt, ich habe im Moment kein IV zur Verfügung. Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuddelvonneküst, ich hätte da noch eine Frage. Wenn das mit der eigenen Library so geht dann könnte ich diese Dateien doch auf einem bestimmten Laufwerk ablegen, oder? Wenn nun ein zweiter Benutzer diese auf diese eigens gebaute Bibliothek zugreifen will was muß ich dann noch machen? Werner
erstellt am: 28. Nov. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Wenn nun ein zweiter Benutzer diese auf diese eigens gebaute Bibliothek zugreifen will was muß ich dann noch machen?
Genau dafür ist der zentrale CC auf dem Server gedacht, auf den alle in der Firma gemeinsam zugreifen, und nicht, daß jeder sein eigenes Süppchen kocht ... Sonst hat jeder eine andere Datenbasis und das Chaos ist unausweichlich vorprogrammiert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: und wo finde ich einen genaue Anleitung wie ich so etwas realisiere?
Im Beipacktext zum ADMS . Einfach nur lesen , man wird schon bei der Inventor-Installation darauf hingewiesen. Muß man nur hinschauen, statt fünfmal Enter drücken ...
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Nov. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl, gemeinsamen Zugriff auf Content Center Bibliotheken kriegt ihr nur über einen zentralen ADMS Server mit zugehörigem SQL-Server. Selbst wenn ihr Euch erst mal dafür entschieden habt die desktop libraries zu verwenden, könnt ihr nachträglich in den Einstellungen den ADMS Server als host für die Libraries angeben. Dann muss eine benutzerdefinierte Bibliothek auf dem ADMS Server erstellt werden per Inhaltscenter Editor. User muss über entsprechende Rechte am Server verfügen. In die benutzerdefinierte Bibliothek könnt Ihr die Standardteilefamilien kopieren. Einmal als verknüpfte Bibliothek oder komplett kopieren mit anderer Benennung (z.B. DIN EN ISO 4762 V2A) wenn Ihr eine eigenständige Teilefamilie haben wollt die grundsätzlich eine anderes Material vorsieht. Die verknüpfte Kopie erstellt eine Maske für die originale Teilefamilie und legt alle Änderungen und zusätzlichen Einträge über die originale Bibliothek, wobei die originale Teilefamilie erhalten bleibt. Wenn Ihr z.B. nur zusätzliche Schrauben mit Nennlängen anlegen wollt, die in der Standardnorm nicht vorgesehen sind (DIN 912 M3x15). Falls Ihr beim Einrichten Probleme bekommt, würde ich Dir raten Euren Händler zu kontaktieren. Der wird Euch sicherlich bei speziellen Problemen weiterhelfen. Oder per PM an meine Adresse und ich kann schauen ob ich Euch weiterhelfen kann. Schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir Loop29, das war sehr ausführlich. Wenn ich das richtig verstandenh habe kann ich jetzt schon eine zukünftige Library anlegen und bearbeiten und später auf dem ADMS-Server importieren, oder? Noch ne Frage: kann ich z.B. allen Rechteckrohren einer bestimmten DIN auf einen Schlag ein anderes Material zuweisen oder muss ich das jeder Abmessung einzeln tun? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl, eine Desktop library am ADMS Server einbinden habe ich selber noch nciht probiert und kann Dir leider nicht sagen ob das funktioniert. Aufgrund der unterschiedlichen Dateiformate würde ich das aber sein lassen, sieht nicht so aus als wenn die beiden Datenbanktypen kompatibel sind. Aber vielleicht kann jemand anders sich dazu äußern. Ja, Du kannst per rechte Maustaste in der schon kopierten Familientabelle ein anderes Material für die ganze Spalte festlegen, vorausgesetzt das Material ist in der Stilbibliothek angelegt. Steel, mild ist ja manchmal nicht unbedingt das was man haben will Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Nov. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 28. Nov. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab auf dem ADMS-Server ml eine Testbibliothek mit Schreib/Leserechten erstellt und wollte aus der Standardbibliothek irgendeine Norm in die reinkopieren . Leider sagt mir das System dass keine Lese/Schreibbibliotheken konfiguriert wurden.Hab ich da evtl. was vergessen? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, hast du die Bibliothek in der Projektdatei eingeschaltet? Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ja das ist der richtige Hinweis von Kuddel, im Projekteditor auf den Button rechts unten "Bibliotheken konfigurieren" und die benutzerdefinierte Bibliothek einbinden. Erst dann klappt der Zugriff. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein hatte ich nicht! Jetzt hat es funktioniert jedoch habe ichn nun das Problem daß mich diese Library beim Befehl "Aus Inhaltscenter Plazieren" nicht angeboten bekomme! Noch ein Tipp? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, wie gesagt, ich habe hier kein IV zur Verfügung. Aber trotzdem: im CC gibt es oben ein Feld, wo evtl. "zusammengeführte Ansicht" steht. Stell das mal auf deine eigene Bibliothek. Vielleicht hast du die kopierte Teilefamilie genau so benannt, wie das Ursprungsteil aus der mitgelieferten Bib. Alternativ einfach mal alle anderen Bibliotheken in der Projektdatei abschalten. Ich mache das grundsätzlich so, dass ich nur mit meiner eigenen Bib arbeite und ggf. neu benötigte Teilefamilien bei Bedarf da hinein kopiere. Das hat den Vorteil, dass nur Teile verbaut werden, die auch verfügbar sind. Grüße Kuddelvonneküst
loop29 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Die kriegst Du auch nicht explizit angeboten. Bei verknüpften Kopien der teilefamilien werden die Änderungen in der benutzerdefinierten Bibliothek gespeichert. Z.B. kopierst Du die DIN EN ISO 4762 in die benutzerdefinierte Bibliothek als verknüpfte Bibliothek. Du änderst alle Schrauben auf ein Material, welches euren Anforderungen entspricht. Beim Einsetzen der Normteile kommt es jetzt darauf an ob es schon im Inhaltscenter Pfad exisitiert oder nicht. Solange wie das Normteil mit dem alten Material noch im Inhaltscenter-Pfad liegt, wird auch das eingesetzt. Es sieht dann so aus, als wenn die Änderungen nicht übernommen worden sind. Schon eingesetzte Normteile mit altem Material, werden über den befehl Inhaltscenter aktualisieren angepasst. Liegt das Teil noch nicht im Inhaltscenter-Pfad, wird es mit dem neuen Material erzeugt und abgelegt. Löschst Du die verknüpfte Teilefamilie in der benutzerdefinierten Bibliothek hast Du wieder den Stand der schreibgeschützten DIN EN ISO 4762. Kopieren einer Teilefamilie, indem Du Sie neu erstellst und ihr einen neuen Namen gibst erzeugt eine unabhängige Teilefamilie für den Fall, dass ihr die originalen Teilefamilien weiter verwenden wollt. Natürlich kann man sich auch völlig neue Teilefamilien erstellen für standardisierte Zukaufteile über den Befehl "Bauteil publizieren". Und diese teilefamilien erscheinen dann auch mit dem neuen Namen in der entsprechenden Kategorie, also in meinem Beispiel hier in der DIN Norm nur eben mit der neuen Bezeichnung DIN EN ISO 4762 V2A. Viel Erfolg Edit: Hatte den Vorgang mit dem Erzeugen der neuen Normteile genau falsch reingeschrieben, jetzt ist es aber richtig.. [Diese Nachricht wurde von loop29 am 28. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Das wiederum kannst Du auch in der Projektumgebung unter "Inhaltscenter konfigurieren" erledigen, nämlich mit dem 4. Button "Anleitung zur Bibliotheksübertragung"... was im Englischen vermutlich mal "Library Transfer Guide" oder so ähnlich lautete... Ach, die Übersetzer und ich... wir könnten so gute Freunde sein. Wenn sie nicht bei Autodesk arbeiten würden. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
