| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gussform-Gegenform erstellen (5585 mal gelesen)
Gangolf1 Mitglied CAM-Manager
Beiträge: 204 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 26. Nov. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man im Inventor 2010 am besten und schnellsten eine Negativform eines besteheneden Teiles machen? Wir haben oft verschiedene Teile wo wir eine Gegenform für Aufspannungen auf den CNC Maschinen brauchen. Gibt es hier ein einfache Lösung? Es sollte aber nicht eine einfache Extrusion sein, sonder so als würde man den Teil in ein "Plastelin" reindrücken oder so wie ein Fussabdruck Gruß [Diese Nachricht wurde von Gangolf1 am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Hallo, du könntest auch auch über AK nur die Flächen des Modells reinholen, ein paar Arbeitsebenen dazu, und über freiformen bekommst du dein negativ. Die Methode vom Sascha ist aber sicher die schnellere :-) Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen,erst habe ich an das Mold-Modul gedacht, aber warum keinen viereckigen Klotz machen und dein Modell per AK abziehen? herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Sorry für die dumme Frage, aber was ist AK ? Und wo soll ich das ganze abziehen in einer IAM? weil in der ipt kann ich ja nur einen Teil erzeugen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Guten Morgen, also beide Elemente in der Baugruppe platzieren/ausrichten und eine neues Bauteil öffnen und dort diese Baugruppe als abgeleitete Komponente reinholen. Würfel glodenes Plus und das Positivbauteil als rotes minus. (IV2010) herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen,also beide Elemente in der Baugruppe platzieren/ausrichten und eine neues Bauteil öffnen und dort diese Baugruppe als abgeleitete Komponente reinholen. Würfel glodenes Plus und das Positivbauteil als rotes minus. (IV2010) herzliche Grüsse Sascha Fleischer
He super das funktioniert ganz toll!! Nur leider ist mein Teil welches ich abziehen muss ein Keil. Und wenn ich nun eine Differenz mache, schneidet er mir einen Keil rein. Nur leider kann man so das Teil nicht in die Aufspannung geben. Es müsste so sein als wenn man das Teil von oben in die Aufspannung "reindrückt"
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Hallo, er schneidet das so, wie du es in der Baugruppe ausgerichtet hast. Stell die einfach vor, was würden Spritzgusswerkzeughersteller machen. Die müssen entscheiden wo gibt es eine Trennung des Werkzeuges. Du kannst ja auch mit zwei Würfeln arbeiten und du kannst das Positiv so am Würfel ausrichten wie du willst, ist ja eine Baugruppe. Ansonsten wenn das nicht reicht brauche ich ein Bild, damit ich es verstehe. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Hallo, das hat ja aber nichts mit der eigentlichen Frage zu tun, dies ist ja eher eine Konstruktionsfrage. Es muss kein Würfel sein. Hier mein Vorschlag wie der Grundkörper für das Negativ aussehen kann. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: andere Möglichkeit - einfach so einen grossen Würfel wie die Grüne Linie erstellen, das Positiv abziehen und die waagerechte Rechtecke zeichnen und den Würfel damit teilen. dann den oberen Bereich löschen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
| Techniker / Ingenieur als Konstrukteur in der Antriebstechnik (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Fit ist unser Markenzeichen. Wenn Sie eine Leidenschaft ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Tja, Propeller ist etwas aufwendiger, weil die Trennfläche nicht mehr eben ist. Kein direktes Problem. Im Bild ist aber eine geschlossene Form. Eine Fräsaufnahme braucht natürlich mehr Freimachung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
