Thema: Inventor 2009 fährt langsam hoch (524 mal gelesen)
bendix Mitglied
Beiträge: 171 Registriert: 01.08.2009 Q6600, Asus P5KC, FX1500, 4GB
erstellt am: 26. Nov. 2009 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bendix Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 26. Nov. 2009 04:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Völlig normal. Richtige Workstations haben z.B. SAS Festplatten mit 10.000 U/min im RAID0. Oder sieh es so: Die DIVA muss sich ja noch hübsch (2010) machen und braucht daher noch etwas länger Zeit im Bad (Festplatte). ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Hallo Bendix, Dir Pro-Version ist etwas gehaltvoller als die Normale, also wenn ein paar ungünstige Hardware-Konstellationen dabei sind wären 2 Minuten Ladezeit grad noch erklärbar. Ein wichtiger Indikator dass es irgendwie "grad noch normal" ist wäre, dass bei einem nächsten Startvorgang von IV Alles deutlich schneller geht (da viele Daten schon im Cache liegen). Wenn das nicht ist, dürfte tatsächlich ein ernsteres Problem vorliegen (z.B. IV wartet während des Ladevorganges sehr lange auf irgendeine Resource) Du kannst einige der Zusatzmodule auf nicht laden setzen (geht auch ausserhalb von IV mit dem Zusatzmodul-Manager), dann müsste es jedenfalls deutlich schneller gehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
