| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Kein Erstellen von Gewindebohrungen möglich (3210 mal gelesen)
ChristianB79 Mitglied Feinwerkmechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 24.11.2009
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, bin recht neu auf dem Gebiet von Inventor 2010. Hab da so ein kleines Problem. Jedesmal wenn ich Gewindebohrungen erstellen möchte, funktioniert es nicht. D.h. ich wähle die Option "Bohrungen" wähle meinen Punkt aus, und klicke dann auf Gewindebohrung. Vor dem SP1 von Inventor ist mir an dieser Stelle jedesmal abgestürzt. Nun zum Glück nicht mehr. Normalerweise müsste sobald ich Gewindebohrungen anwähle ein Reiter aufgehen, auf welchem ich dann Gewindeart etc auswählen kann. Tut es aber nicht. Es sieht jedesmal so aus als wolle der Reiter aufgehen (kurzes andeuten eines sich öffnenden Fensters). Ich weiß jedenfalls nicht weiter, vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen. Mein Betriebssystem ist Vista mit allen SP´s. Also an meiner Hardware sollte es nicht liegen. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Nov. 2009 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianB79
Hallo Christian, Erst mal Herzlich Willkommen hier im WBF.
ist an der Gewindetabelle rumgeschraubt worden? Verweist der Pfad auf die richtige Gewindetabelle? Welche Excel Version verwendest du? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 25. Nov. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianB79
Dieses Problem habe ich auch ab und an, aber eben nicht immer. Und in meinem Fall reicht ein simpler Neustart von Inventor aus. So wie es sich anhört wird das bei Dir aber nicht funktionieren, da es ja anscheinend um ein permanentes Problem handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch schonmal für die Hilfe hier. Ich verwende Excel 2007 und 2003 wegen meiner Technikerschule. An den Gewindedaten habe ich nichts verändert. Komischerweise kann ich ja normale Bohrungen mit dem Generator erstellen. Hat es vielleicht etwas mit Excel 2003 zu tun ? Hatte da in verschiedenen älteren Forenbeiträgen etwas gefunden, konnte da aber jetzt zu mir keinerlei Verknüpfungen ziehen. Ob der Pfad zur Gewindetabelle stimmt kann ich leider nicht sagen, wo kann ich dieses denn kontrollieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianB79
Die Fehlerbeschreibung hört sich eigentlich genauso an, wie er bei uns zumindest an einigen CAD-Arbeitsplätzen vor ca. 4 Wochen aufgetreten ist. Ein "Microsoft Office Web Components Sicherheitspatch KB947319" ließ sich nicht installieren. Deshalb wurde "Microsoft Office Access 2003 Runtime" deinstalliert, dann der Sicherheitspatch installiert und "Microsoft Office Access 2003 Runtime" erneut installiert und alles sah so aus wie vorher. Aber denkste, das Gewinde in Inventor funktionierte nicht mehr (sowohl mit "IV 2008 SP3" als auch mit "IV 2010 SP1"). Und einige Access-Anwendungen auch nicht mehr. Jetzt war guter Rat teuer! Nach längerem "Try and Error" half dann schließlich ein "Change"-Modus für "Microsoft Office Standard Edition 2003". Also folgendermaßen vorgehen: Start --> Settings --> Add/Remove Programs. In der Liste der installierten Programme "Microsoft Office Standard Edition 2003" anklicken und den Button "Change" wählen, dann "Reinstall or Repair" auswählen (wir nutzen WindowsXP SP3 english". Achtung: Es könnte sein, das nach den Original-Installationsmedien gefragt und/oder dem Product Key gefragt wird!!! Danach Rechner unbedingt "restarten". Jetzt sollte das Gewinde wieder funktionieren! Viel Glück!
------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, aber leider hat es nicht funktioniert. Jetzt läuft Inventor wieder stabil, d.h. es zeigt bei Ladevorgängen kein kurzfristiges "Keine Verbindung" mehr an, aber ich kann immer noch keine Gewindebohrungen erstellen. Echt komisch. Aber für weitere Tips bin ich offen. Bin schon am überlegen ob ich auf ein anderes Betriebssystem wegen des Fehlers umsteigen soll (Windows 7), aber da habe ich gelesen das die Performance von Inventor 2010 nicht so dolle sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianB79
Dann sollte ein anderer Handgriff helfen, abweichend vom Standard, um das Gewinde wieder in Gang zu bringen. Windows-Registry öffnen "regedit" HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion14.0\System\Preferences\Part Dort den Eintrag "UseExcelToReadThreadFile" mit "modify" vom Wert "0" auf den Wert "1" setzen und die Registry schließen. ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hui jetzt ist Inventor abgestürzt nachdem es mir erzählt "Excel not registered properly" und dann "NULL IDispatch passed to AutoWrap ()" . Schon komisch, ob der Hunger hat das er nach nem Wrap fragt . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianB79
Dann solltest Du bitte Excel einmal direkt aufrufen (ohne Inventor) und schauen, ob das denn sauber läuft. Wenn nicht, ist etwas in deiner Office-Umgebung faul! Probier doch anschliessend auch mal, die "Thread.xls" (die die Gewindedaten für Inventor enthält) direkt mit Excel zu öffnen. Die liegt im Inventor-Installations-Verzeichnis und dort im Unterverzeichnis "Design Data". Aber die Datei bitte nicht ändern!
| Senior Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für viele Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo Habe jetzt Office 2003 deinstalliert, dann wieder neu Installiert in der Registry die Einstellungen von Helmut Backs vorgenommen und siehe da, es läuft Vielen lieben Dank für die Hilfe und Tips. Aber anscheinend hat dann Inventor ein Problem nur mit Office 2007. Echt seltsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
