Thema: dwg in inventor als 3d (1359 mal gelesen)
xedarion Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.11.2009
erstellt am: 20. Nov. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich würde gerne wissen ob es möglich ist, aus DWG dateien von autocad, diese in den inventor 10 zu überführen um dort den entsprechenden 3d körper zu erhalten? oder kann man nur die zeichnungen übernehmen und muss sozusagen von hand das 3d modell erstellen anhand der fertigungszeichnungen? danke schon im vorraus Mfg xedarion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 20. Nov. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xedarion
Hallo xedarion, Wilkommen hier im Forum. Ja, du kannst 3D- DWG- Teile importieren. Wenn du allerdings nur 2D DWG's hast, dann wird es schwierig... Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... [Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 20. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xedarion Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an was genau erkenne ich ob es 2d oder 3d DWG teile sind? im autocad sind diese rein als zeichnung vorhanden, wie eine art fertigungszeichnung. gibt es da die möglich das 3D anzuzeigen im autocad? kenne mich damit leider nicht aus, mein schwerpunkt liegt auf inventor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xedarion
öffne/importiere doch einfach eine solche Datei mit Inventor (welche Version?) Dann siehst du es. Wenn du eine dwg (als zip) hier rein stellst, findet sich sicherlich auch jemand, der dir die Frage beantworten kann - ich habe im Moment leider kein Inventor zur Verfügung. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xedarion
Hallo xedarion! ich nehme an, Du meinst Inventor 2010, dennn die Version Inventor10 ist doch schon etwas angestaubt . Wenn es sich um typische Zeichnungen handelt, dann wird da kaum 3D-Information vorhanden sein. Da heißt es dann abmalen und nachmodellieren. Denn was nicht da ist, kann auch nicht importiert werden. Ein Versuch ist noch, im Autocad eine 3D-Ansicht zu wählen, ob da vielleicht etwas dreidimensionales vorhanden ist. Und falls Du jetzt fragst, wie das denn gehen soll, dann mache erst einmal die Grundlagen von AutoCAD ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xedarion Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich meine den 2010er inventor ja grundlagen für autocad lohnen sich nicht, da es um ein einzelnes projekt sich handelt, bevor ich da die grundlagen erlernt habe, hab ich es schneller abgezeichnet und nachmodelliert trotzdem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
