Thema: Feder in Autodeskinventor erstellen (2696 mal gelesen)
maeckes Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 5 Registriert: 19.11.2009
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe den Autodeskinventor 2009. Ich möchte eine Feder erstellen. Habe also einen "Kreis durch Mittelpunkt" erstellt. Dann habe ich auf das Tool "Spirale" geklickt. Doch egal was ich eingebe ich kann nicht auf "ok" klciken. Woran liegt das? was ahbe ich vergessen? gruß maeckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maeckes
Inventor 2009 ist doch schon so lange her... *lach* Hast du denn schon die Achse der Spirale angegeben? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maeckes
Da Dirk es vergessen hat. Herzlich Wilkommen hier im WBF Zum erstellen einer Spirale brauchst du in deiner Skizze den Kreis für den Drahtdurchmesser und eine Mittellinie für die Achse und Richtung der Spirale ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir das einer etwas genauer erklären habe 0-ahnung kann gerade so flächen und bohrungen und sowas erstellen ist denn kreis durch mittelpunkt richtig? mussig noch was machen? habe: typ: steigung und windung steigung: 40mm windung: 9 Ende: flach Übergangswinkel: 0,0 Flacher Verlauf 180° Also das soll ne Fahrwerkfeder werden Außendurchmesser ist 110mm (so groß ist auch der "kreis durch mittelkpunkt") innendurchmesser ist 83mm währe cool wenn mir da jemand mal was genaues erklären könnte
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maeckes
Da fehlt wahrscheinlich die Angabe der Achse der Helix. Also auf eine der Hauptachsen klicken, wenn Du in der Skizze keine Linie gezeichnet hast. BTW: Wurde bei Dir auch F1 geklaut?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hilft mir leide rnicht weiter welche hauptachse? wo find ich die? stehe aufm schlauch Ach die inventorhilfe bei spirale ist echt mehr als sparsam das wahr nach google meine nächster versuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maeckes
Hallo maeckes, 110 mm Federndurchmesser vermute ich und 83 mm innerer Durchmesser. D.h. Durchmesser des Drahtes (110-83)/2= 13,5 mm? Oder sind das gar Blockmaße??? Dann wäre das ja Dmin 83 mm und Damax 110 mm, vielleicht wegen Platzverhältnissen? Hab mal ne Feder angehängt, als Beispiel... EDIT: Sorry, hab übersehen, dass Du DIVA 2009 hast, Part somit nicht zu gebrauchen... ------------------ MfG Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maeckes
Also ich weiß nicht ob sich da was geändert hatte von 2009 nach 2010 aber schau dir mal das Bild an. Da habe ich einmal den Kreis als Spiral-Profil angegeben und dann die Linie recht daneben als Achse für die Spirale... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maeckes
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maeckes
Zitat: Original erstellt von maeckes: welche hauptachse?
Die X, Y oder Z-Achse des Bauteils. Zu finden im Ordner Ursprung Welche die Richtige ist, hängt von deiner Skizze ab. Aber wie gesagt, falls Du nicht selbst eine Achse skizziert hast. Um irgendwas Definiertes muß sich díe Wendel ja drehen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
