  Probleme mit Stanzwerkzeug.
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme mit Stanzwerkzeug. (1106 mal gelesen)
OlafvD
Sehen Sie sich das Profil von OlafvD an!   Senden Sie eine Private Message an OlafvD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlafvD
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stanzclip.ipt.txt
Hallo zusammen. Ich benötige dringend Hilfe. Ich müsste die angehängte Datei als Stanzwerkzeug speicher und bekomme es einfach nicht hin. Für hilfreiche Kommentare wäre ich wirklich sehr dankbar.
klitschko111
Sehen Sie sich das Profil von klitschko111 an!   Senden Sie eine Private Message an klitschko111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klitschko111
NX 9.0.3.4 MP4
NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised
Dell Precision T5810
NVIDIA Quadro M4000
Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab leider nur IV 2008 und kann die Datei nicht öffnen.
Gruß Veit
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
einfach als Stanzwerkzeug speichern ist nicht, weil dir IMHO hierbei die Extrusion für das entsprechende Loch fehlt.
Ich schau mal, ob ich auf die schnelle ne kleine Anleitung zaubern kann.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
50-024222.pdf
So, eine kleine Anleitung passte noch grade so dazwischen^^.
Vorweg gesagt, ich habe vergessen, in der ersten Skizze einen Bohrungsmittelpunkt zu setzen, das muss du selbst nachholen.
Ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, irgendwelche Maße einzuhalten, weil es am Prinzip nichts ändert.
Wichtig ist, das du so wenig wie möglich irgendwelche Flächen heranziehen musst um Skizzen darauf zu legen.
Und wenn du es doch nicht vermeiden kannst, dann erzeug dir die entsprechenden Flächen vorher selbst, wie im Angehängtem Beispiel durch das kleine Rechteck.
Schalte die Kanten und Ursprungsprojektion aus uns stelle die Platzierungspriorität auf Parallel und Lotrecht.
Die Basisskizze des I-Features wird nicht voll bestimmt, d.h. mann kann sie auf der Fläche schieben.
So und jetzt viel Spaß,
bei Fragen einfach melden.
Gruß, Gandhi
