| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: IDW: X+Y Koordinate mit Führungsline an einen Punkt anziehen? (290 mal gelesen)
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht das? Wenn ja wie? Ich möchte aus Plastzgründen und der besseren Übersicht halber bei der Koordinatenbemaßung die beiden Koordinaten X,Y von Bohrungen, Ecken etc als Führungslinie ausführen, sodaß sie zusammen hintereinander gezeigt werden. Geht das? (IV2008) Gruß, I. ------------------ Schönen Tach' noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So schlau war ich auch schon... Bohrungstabellen funktionieren aber nur bei Bohrungen, nicht bei (zylindrischen) Extrusionen, Kanten, Ecken, Punkten, Kugelzentren etc ------------------ Schönen Tach' noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als Expert:innen für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufseinsteiger:in unterstützt du deine Kolleg:innen mit neuen Ideen und festigst dein Wissen durch praktische Erfahrungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
