Thema: Linienstärken beim Exportieren in PDF-Format (4770 mal gelesen)
HammelHugo Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.10.2009 Inventor 2010 64bit Windows 7 64bit AMD Phenom II X4 940 MSI K9A2 Neo-F Radeon HD4870 1024MB 8Gb DDR2 Corsair
erstellt am: 14. Nov. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich wieder! Habe grad meine Zeichnung als PDF-Datei abgespeichert und muss mit Entsetzen feststellen, dass die Linien unheimlich dick sind und man kaum was erkennen kann an einigen Stellen. Hab natürlich schon im Forum gesucht, schon was gefunden und selbst ein wenig rumprobiert...gibt es echt NUR die Möglichkeit die Linienstärken im Layer ALLE EINZELN zu ändern? Das ist ja nervig...oder geht das einfacher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 14. Nov. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
HammelHugo Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2009 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
Na was nun, soll's schnell gehen oder sauber? Das Hellseh-AddIn für Inventor gibt's noch nicht. Wenn du jede Linienstärke eingestellt haben willst, wirst du es selbst machen müssen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HammelHugo Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2009 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's jetzt auch einzeln gemacht...was mich nur wundert ist, dass es doch genormt ist, wie dick welche Linien sein müssen. Und die sind echt so unheimlich dick in der Norm, dass man kaum noch was erkennen kann, wenn es unter nen cm geht. Dachte das sei nicht normal! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 15. Nov. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
Mal eine andere Frage. Erstellst du die PDF über die Inventor Exportfunktion ->Export als PDF, oder druckst du direkt in PDF? Wo kann man die Layereinstellungen (ISO1 ISO2 etc.) für die Inventor erstellten PDF´s für die Exportfunktion bearbeiten? Danke
erstellt am: 15. Nov. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
Hallo Nun, stell dir diese Linienstärken auf einem A0-Blatt und Maßstab 1:20 vor, dann sieht's ganz passabel aus. Ich denke es ist historisch bedingt, als noch mit Tusche gezeichnet wurde. Die Norm hat ja einen zweiten, schmaleren Satz Linienstärken, der mE für kleinere Zeichnungen gut paßt. Die Linienstärken werden in der Stilbibliothek eingestellt. Das gilt dann generell für Zeichnungsableitungen. Beim PDF-Export gibt es keine Möglichkeit, die Linienstärken abweichend einzustellen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HammelHugo Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 15. Nov. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
Hallo Zusammen, wir erstellen unsere PDF's mit PDF Creator unter Verwendung der Standard-Layer- und Objektzuordnung aus der Vorlage NORM.IDW. Die Ergebnisse sind astrein, egal ob A0 oder A4 ungeachtet des Zeichnugsmaßstabes. Einen schönen Sonntag noch Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
HammelHugo Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
