Thema: Sichtbarkeit in Zeichnungen (433 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 12. Nov. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe gerade eine BG-Zeichnung in AIS2009 erstellt und wollte mit dem Schalter "Sichtbarkeit" ein kleine Baugruppe ausblenden. Der Schalter Sichtbarkeit ist jedoch ausgegraut. Was bedeutet das? Geht diese Funktion evtl. bei der AIS2009 nicht mehr ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 12. Nov. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner, deine Ansicht ist an eine Ansichtsdarstellung der Baugruppe gekoppelt, nimm den Hacken raus, dan kannst du wieder Komponenten auf der Zeichnung ausblenden ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 12. Nov. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 12. Nov. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
