| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Lochschweißung (3373 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie erstelle ich eine Lochschweißung? Ich habe mit Kehlnaht nur diese Lösung erreicht, wie auf dem Bild zu sehen ist. Wie kann ich dieses Loch komplett zuschweißen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Also ich würde keine Schweißnaht in der Baugruppenumgebung erstellen. Nach paar Schweißnähten wird deine Baugruppe richtig langsam. In der Ableitung (IDW) klappt es soweit sehr gut. Falls du es für gerenderte Bilder brauchst, würde ich einfach eine Textur rüberlegen. Sonst fällt mir auch nicht viel mehr ein !!! ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die ausführliche Anleitung zur Erstellung der Lochschweißung. Schade nur, dass man diese Lochschweißung nicht anordnen kann nur einzeln erstellt werden muss. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anokius Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.07.2013 Anmerkung noch von mir. Ich habe die Federscheibe in der gespannten Version modelliert. Wenn man sie platt drückt, haben sie ja kaum noch eine Federwirkung. Somit passt sie auf jeden Fall in den Einbauraum und ragt nicht in die angrenzenden Konstruktion.
erstellt am: 04. Nov. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Das ist doch alles zu kompliziert! Ich mache mir in solchen Situationen immer ein Bauteil, dass in Durchmesser und Höhe der zu verschweißenden Stelle entspricht. Dieses setze ich dann auf Stücklistenstruktur "Phantom" und platziere es in der Baugruppe. So ist die Bohrung optisch nicht mehr zu sehen, und ein Phantom-Bauteil wird auch in keiner Stückliste angezeigt. Außerdem kann ich das Bauteil auch gut als Muster in meiner Baugruppe platzieren, wenn ich mehrere Bohrungen (Muster) habe.
