| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: IV 2010: Stückliste (Export) (3644 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit, dass eine exportierte Stückliste (xls-Format) automatisch auf aktuellem Stand gehalten wird, z.B. dass beim Abspeichern der Zeichnung die darin vorhandene StüLi automatisch in ein Xcel-File umgewandelt, bzw. eine vorhandene Xcel-StüLi überschrieben wird? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,mit Mitteln die IV bereitstellt, geht das nicht. Dies könnte man sicherlich programieren. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Schon mal jemand gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Das Einzige was ich mal mit dieser Exportfunktion gemacht hab' war eine Gesamtstückliste einer äusserst umfangreichen Konstruktion rauszufahren. Hat vordergründig wunderbar und ziemlich rasch geklappt, nur war das Ergebnis aus irgendwelchen Gründen unvollständig, d.h. es waren nicht alle Positionen und nicht überall die richtige Stückzahl in der Excel-Liste. Ich hab' mir nicht die Mühe gemacht die weit über tausend Zeilen händisch nachzukontrollieren, sondern habe für mich diese Funktion in den Bereich "Sondermüll" abgelegt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Daniel, so ein Automatismus hört sich zunächst mal genial an .... überdenk mal die Folgen ... bei jedem speichern müßte auch automatisch eine Stückliste im gewünschten Format geschrieben werden. Bei Leo´s Beispiel IMHO nicht Praxis-tauglich.
@Leo: bisher konnte ich mit dem Export den exakt identischen Inhalt wie in der Stückliste darstellen, Excel hat sich nur manchmal mit seinen Interpretationen quergestellt, was sich aber immer beheben ließ. Allerdings habe ich noch keine 1000 Zeilen in einer Stückliste gehabt... was mich so nebenbei interessieren würde, wie hast du die Stückliste denn ohne diese Funktion erstellt ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Leo, ich hab bei meinen letzten Projekten immer die Gesamtstückliste (nur Bautiele) ausgegeben. Der Einkauf der Kunden war mir dankbar. Ich hab auch nie neative Rückmeldungen, das Stückzahlen falsch waren oder Teile gefehlt haben, bekommen. Es waren Stücklisten mit etwa 100-200 verschiedenen Fertigungs- und Kaufteilen. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Ja, ich vermute stark dass das Irgendwas mit der schieren Anzahl von Zeilen (es waren damals mehrere Tausend) zu tun hatte, und aber auch mit diversen "IV-Geheimnissen" rund um Referenz/Phantom/Gekauft/Unteilbar-Einstellungen in der Stückliste. Und es hat mich ganz stark erinnert an mein erstes Schlüsselerlebnis aus der Anfangszeit meiner Selbständigkeit vor gut 15 Jahren, damals hatte ich die Stüle manuell in Excel geschrieben und der Kunde wollte es im letzten Moment doch in der DWG drin haben, also flugs über die Zwischenablage rüberkopiert, und... Letztlich haben etliche Zeilen gefehlt, da die Zwischenablage damals irgendwie auf ca. 50-60 Zeilen beschränkt war, klammheimlich. Also für mich war das Erlebnis damals sehr peinlich, und das Jüngste ebenfalls, denn ich wollte endlich mal eine Lösung für die ewige Frage nach einer "Gesamt-Schraubenliste" usw. anbieten, und dann das... Es hat sich sowieso gezeigt, dass der Mensch (da rede ich nicht von unwilligen Praktikanten, sondern von gestandenen hochseriösen Konstrukteuren) nicht fähig ist über die Monate und Jahre die so ein grosses Projekt läuft alle entsprechenden iProps so exakt korrekt und gleichlautend auszufüllen dass die Auflistung und Sortierung in Excel wirklich korrekt funktioniert. Ein Leerzeichen zuviel oder zuwenig und die ganze Liste zeigt Blödsinn an (zusätzlich zu den fehlenden Komponenten). Wir haben die Liste dann gesplittet in Portionen von ca. 200-500 Zeilen (entsprechend den HauptBG) nach Excel exportiert und es dem Fertiger überlassen, eine Querprüfung mit den Zeichnungs-Stücklisten zu machen, da hab' ich nix Negatives mehr gehört davon (aber auch nix Positives). Also, das ist jetzt nur die Basis für eine Warnung dass das möglicherweise nicht perfekt laufen wird. Zusätzlich glaub ich dass so ein Automatismus ohnehin mehr Aufwand ist als er Nutzen bringen kann ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Zusätzlich glaub ich dass so ein Automatismus ohnehin mehr Aufwand ist als er Nutzen bringen kann
Da ich die Stücklistenfunktion für die eizelnen Baugruppen der Anlagen nutze sind die iProps ja schon gepflegt. Der zusätzliche Aufwand besteht nur darin die Gesamtstückliste sinnvoll zu sortieren und in Excel auszugeben. Die Sortierung mit den drei Sortiekriterien funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Wie gesagt, bisher für max. etwa 200 Zeilen ausgeführt. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Das Thema Stückliste ist gerade bei uns auch sehr aktuell. Wir haben unsere iproperties an Kundenwünsche angepasst und exportieren eine strukturierte Stückliste aus der obersten Baugruppe. (INV 2009). Die Exceltabelle hat dann in der Rohfassung knapp 1000 Zeilen. Die Stückliste lässt sich innerhalb Excel in ein vorbereitetes Template einfügen - Autofilter ermöglichen das Einblenden einzelner Baugruppen oder Lieferanten. Durch geeignetes Anpassen der Stüli-Ansicht in der Hauptbaugruppe kann man sich die Arbeit erleichtern. Der direkte Export in Excel scheitert. Der scheinbare Umweg über eine Textdatei ist eh zielführender, da man Excel anweisen kann, die Zahlen nicht als Datum zu interpretieren. Inzwischen können wir Gimmicks wie Zeilenumbrüche direkt in den iproperties über Trennzeichen vergeben. Fazit: Irgendwie gehts, nur der Weg dahin war für uns sehr steinig... Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Dirk warum eine "strukturierte" Stückliste? Dann mußt du ja alle Unterbaugruppen auf Phantom setzen, oder meinst du was andereres mit strukturierte Stückliste? Für die Gesamtstückliste benutze ich die "Nur Bauteile". Der direkte Export in Excel funktioniert bei mir auch ohne das Zahlen in ein Datum umgewandelt werden. So steinig ist der Weg nicht. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Josef, wir müssen alle Bauteile u n d Baugruppen in der Stückliste ausgeben. Das geht IMHO nur in einer "strukturierten" Stückliste. Hat man die strukturierte Liste erstmal in Excel drin, dann ist es möglich jede untergeordnete Stückliste über Filterfunktionen abzubilden. Der direkte Import in Excel funktioniert bei uns nicht fehlerfrei. Gut, dass es bei Dir geht. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von Dirk Werkhausen: alle Bauteile u n d Baugruppen in der Stückliste
Moin! Schon mal iCenter von www.netstream.ca probiert? Das zeigt genau so an (kann man aber auch abschalten). Es kostet zwar Geld, der Support ist nicht so toll (aber es gibt ja Forum...), und man muss sich erst ordentlich einarbeiten, aber dann ist damit jede Menge in punkto Stückliste möglich. Allein schon wegen des zugehörigen iProperty-Editier-Browsers lohnt sich das Progrmm IMHO. Dieser iProperty-Editier-Browsers erfordert auch keine Programmierkenntnisse. Ein großer Vorteil ist, dass es 1. auch ohne Inventor(Lizenz) läuft, und dass es 2. nur die iProperties der Dateien anfasst, so dass es viel schneller die Listen erstellt und bearbeitet als Inventor das tut. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Daniel, wenn du dich ein wenig mit VBA ein wenig auskennst, kannst du dir ein Marko schreiben welches dir die Stückliste nach Excel exportiert. In der VBA-Hilfe ist schon ein gutes Beispiel für den Excelexport. Ich habe zum Beispiel ein Makro geschrieben welches eine "Strukturierte" und eine "Nur Bauteile" Stückliste in eine Excelvorlage exportiert. In der Excelvorlage werden die Daten dann automatisch in verschieden Listen sortiert. Ich habe auch schon Baugruppen größer 1000 Teile ohne Probleme exportiert. Mfg Polymorph
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 12. Nov. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo, bei schließen der IDW sucht es nach einer Stückliste auf der Zeichnung. Du wirst gefragt ob du diese als Excel-Stückliste speichern möchtest. Ja oder Nein. Bei "Ja" wird eine Excel-Stückliste gespeichert. Der Dateiname bzw. Verzeichnis ist das gleiche wie bei der IDW. Da wir nur kleine Baugruppen bis max. 100 Bauteile haben kommen wir gut damit klar. Großen Baugruppen habe ich noch nicht ausprobiert. Achtung : Es wir nur eine Stückliste in der IDW berücksichtigt. Ist nicht perfekt. Aber es reicht uns. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 13. Nov. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: iCenter ... nur unter IV 2009 ... ... was übersehen? ...
Ich denke schon. Unter "Downloads" finde ich Folgendes: --> iCenter 4.10 BETA1 for Autodesk® Inventor™ 2010 (32 bit ONLY) <--- Was "32 bit ONLY" nun genau bedeutet, ob es nur eine 32-bit-Programm ist oder ob es nur auf 32-bit-Systemen läuft, das kann ich nicht sagen. Musst Du da wohl mal fragen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 13. Nov. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Unter "Downloads" finde ich Folgendes: --> iCenter 4.10 BETA1 for Autodesk® Inventor™ 2010 (32 bit ONLY) <---Was "32 bit ONLY" nun genau bedeutet, ob es nur eine 32-bit-Programm ist oder ob es nur auf 32-bit-Systemen läuft, das kann ich nicht sagen. Musst Du da wohl mal fragen. [/i]
Da warte ich mal bis das BETA weg ist. @Dietmar Ich probiers bei Geegenheit mal. Wir geben die Stücklisten eher selten in Excel-Tabellen aus (halt eben nur mal die Gesamtstückliste). Da denk ich nervt die Abfrage bei jedem Schließen einer Baugruppenzeichnung eher. Josef [Diese Nachricht wurde von Josef Liederer am 14. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
