| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Vault 2010 (2019 mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, ich versuche den Vault Server 2010 zu installieren, geht aber nicht, weil er mir eine Fehlermeldung anzeigt,(IIS is not running as the default web server), stimmt aber nich. Habe den IIS Dienst angehalten und nochmal gestartet. Aber immer die gleiche Fehlermeldung. Was kann ich mache? Enric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Ich glaube mit einer derart knappen Beschreibung und ohne jegliche Angabe zum installierten Betriebssystem wirst du darauf keine zielgerichteten Antworten erwarten können. Läuft ggf. weitere Software, die auf Port 80 reagiert? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Betriebssystem ist Vista 64 bit. Bei mir läuft inventor 2009 und 2010. habe vor der Installation DMS 2009 sowie Vault deinstalliert, um Vault und Vault Server 2010 zu installieren. MfG Enric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
erstellt am: 10. Nov. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Link funktioniert! Ich habe die 127.0.0.1 eingegeben und der IIS läuft. Der Eintrag in der Registrierung, so wie beschrieben, steht nicht bei mir drinn! Habe denn IIS komplett ausgeschaltet und neu eingeschaltet, das Programm Microsoft NET gelöscht und mit der Vault Server DVD versucht das Programm neu zu installieren, aber der gleiche Fehler taucht wieder auf. Muß ich jetzt mein Betriebssystem neu installieren? Mit freundlichen Grüßen Enric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das System neu installieren müssen. Da Vault 2010 nur (allgemein) mit 32bit läuft,und ich mit einer 64bit Betriebsystem arbeite, hat mir, bei der deinstallation des Vault 2009, Autodesk das 32bit net framework, dass beim Betriebsystem (Vista)standartmäßig da zugehört, gleich mit deinstalliert. Es ließ sich auch nich mit der Reperaturkonsole vom Microsoft reparieren. Resultat, Neuinstalation meines Systems. MfG Enric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
