| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Metrisches ISO Gewinde - Frage (2240 mal gelesen)
Stephan Nawrot Mitglied CAD / CAE Design, Ausbilder Produktdesign, Teklan
Beiträge: 49 Registriert: 16.07.2009
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
Hallo, nimm den Wert der Gewindetiefe für 6mm Steigung und ziehe den von Deinen 80mm ab! Ist in der Norm auch so geregelt. MfG Krümmel (gerade gefunden d3=72.64) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008 HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
Hallo zusammen, wie wärs denn mit: d3 = d - 1,2269 x P für den Kerndurchmesser Bolzen und D1 = d - 1,0825 x P für den Kerndurchmesser Mutter ? (Mit d = Nenndurchmesser) Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
