| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Inhaltscenter erweitern (11325 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 09. Nov. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, es steht bestimmt geschrieben jedoch werd ich daraus nicht schlau. Wie kann man den Inhalscenter erweitern um ein paar längere Schrauben? Ich hab auf dem Server die Daten des Inhaltscenters liegen. Wir arbeiten mit 2 Benutzern am Server. Ich möchjte auf beiden Rechneren den gleichen Bibliotheken Inhalt haben. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte schon gesucht, verstehe dass aber nicht. Wenn ichVaulkt starte, muss ich mich anmelden. Keine Ahnung was man da eingeben muss. Wenn ich in Projekte den Knopf rechts unten drücke, gibt es eine Meldung" Sie sind als anonymer Benutzer angemeldet. MNelden Sie sich als Benutzer mit der Rolle eine Inhaltscenter Editors an." Was zum T.. ist das nun wieder?
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Nov. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hier ist alles als SWF Video von Jürgen Wagner vorgemacht. http://blog.inventor-faq.de/wp-content/uploads/2007/03/inhaltscenter_bearbeiten.swf Wenn man bisher nur den ADMS installiert und benuzt hat, dann wird vermutlich nur ans Inhaltcenter-Benutzer angelmeldet worden sein. Also einmal abmelden, dann als Bearbeiter mit dem vorhandenen Benutzernamen "Administrator" ohne Kennwort wieder anmelden. Ich empfehle aber, sich das mal in einem 2h Workshop/Schulung näherbringen zu lassen, denn beim Anpassen der Normteile (z.B. nach der Länge soll dann vielleicht auch das richtige Material oder eine Artikelnummer voreingestellt werden ...) gibts eine Menge einzustellen/zu beachten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann doch nicht 2 Stunden Schulung machen nur um eine Schraube zu verlängern und ein bischen Material vielleicht zu ändern! Das ist meilenweit von der Realität entfernt. Geht das nicht einfacher?
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Ich kann doch nicht 2 Stunden Schulung machen nur um eine Schraube zu verlängern und ein bischen Material vielleicht zu ändern!Das ist meilenweit von der Realität entfernt. Geht das nicht einfacher?
Klingt wie, "ich soll einen Führerschein machen, nur weil ich um die Ecke zum Einkaufen fahren will?, Das ist meilenweit von der Realität entfernt. Geht das nicht einfacher?". Antwort: Klar, Zu Fuß gehen oder Einkauf bringen lassen. Die Tipps oben, sind Hilfe zur Selbsthlfe. Wenn das nicht ausreicht, dann eben eine Schulung. Schulungen vermitteln mehr, als nur die Antwort auf eine Frage. Ich weiß nicht wieviel Zeit du jetzt schon mittlerweile mit der Lösung des Problems verplempert hast - mehr als 2 Stunden? Dein Händler kann das alternativ zur Schulung auch in 15 min per Fernwartung einrichten (und dabei kurz erklären).
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Führerschein mach ich zum Autofahren (Inventor) und nicht für das Autoradio. Welcher Arbeitgeber würde seinen Mitarbeiter in eine Schulung fürs Radio schicken? Der darf ja noch nicht mal das Handbuch lesen. Was anderes ist das mit der Datenbank auch nicht. Nur das die viel zu kompliziert ist. Software, die sich nicht selbst erklärt, taugt nichts. Genause wie die Radios, wo man zuerst das Handbuch lesen muss. Es geht nur um Schrauben, dan anderen Kram hab ich sowiso schon lange abgehakt, ist zu umständlich. Deshalb sind übrigens auch mittlerweile 4 DVD nötig um den ganzen Hampelkram zu installieren. Sorry aber das regt mich einfach auf. Mit dem SWF Video kann ich nichts werden weil das komplett anders ist als mein Kram.
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ...Nur das die viel zu kompliziert ist...
Endlich mal ein Punkt wo ich Freund frovo recht geben muss (wenn ich auch den Stil nicht befürworte). Das ganze CC mag für grössere Firmen seinen Sinn haben, für Kleine und Einzelkämpfer ist der Aufwand viel höher als der Nutzen, darum verwenden wir's auch nicht (und spüren keinerlei Einschränkung, die hier gefragten Erweiterungen lassen sich rasch anlegen, in unserem Fall) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ok - das die Einrichtung des Inhaltscenter nicht selbsterklärend ist - dafür kann ich nichts. Dann bitte bei Autodesk beschweren. Man muss das Inhaltscenter aber nicht nutzen. Einen Ordner namens Nomrteile anlegen und die benötigten Normteile (sind meist nur einige hundert) selbst anlegen oder aus dem Inhaltcenter kopieren und anpassen und einfach auf das Inhaltcenter bzw. das Anpassen verzichten. Wird von einigen Konstrukteuren mit gutem Erfolg so praktiziert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na gut, außer Spese nichts gewesen. Udo, ich wolte niemanden persönlich angreifen. Mit den Amerikanern brauch ich darüber nicht reden, die haben schon genug Probleme meine Absturzberichte auszuwerten. Leo, ich mach ein Kreuz im Kalender. Ich mach dan so weiter und wurschtel mir da so was hin wie bisher. Danke! ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Was anderes ist das mit der Datenbank auch nicht. Nur das die viel zu kompliziert ist. Software, die sich nicht selbst erklärt, taugt nichts.
Datenbanken einrichten ist normalerweise nicht Aufgabe eines Konstrukteurs sondern die eines CAD-Admins, welcher sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Aber auch bei uns wurde das einrichten von einem User übernommen, der das vorher auch noch nie gemacht hatte. Ohne Probleme. Zitat: Original erstellt von frovo: Mit dem SWF Video kann ich nichts werden weil das komplett anders ist als mein Kram.
Sry, aber mit welchem System arbeitest du? Die Einrichtung einer anpassbaren Bibliothek funktionierte schon mit Inventor 2008 genau so, wie es im Video zu sehen ist. Und genau so haben wir es hier auch eingerichtet. Die Bibliothek musst du auch nicht im Vault Explorer, sondern wie im Video zu sehen im Vault Manager anlegen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit DIVA 2010 SP1. Das Programm, dass ich im Screenshot gezeigt habe ist unter: "Start/Programme/Alles Programme/Autodesk Data Management/Autodesk Vault 2010" zu finden. Wenn ich das ausführe, öffnet sich Vault 2010 (Screenshot) Was ist Vault Explorer und Vault Manager? Ich wusste nicht das Vault aus zwei verschiedenen Programmen besteht. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Der Vault Explorer wird von den Anwendern zur Dateiablage verwedet. Mit dem Vault Manager kann ein Admin die Datenbanken bearbeite und sichern, bzw neue anlegen. Der Vault Manager sollte sich bei dir auch hier verstecken: "Start/Programme/Alles Programme/Autodesk Data Management/ wie im Video zu sehen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Aber Vault Manager ist doch installiert worden (wer hat installiert?), oder arbeitet ihr vielleicht einfach mit Inventor 2010 Desktopinhalt? Bitte nachsehen unter Extras>Anwendungsoptionen>Inhaltscenter>Zugriffsoptionen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hab ich das falsche Programm gestartet? Ich habe genau die Anwendung aus dem Video gestartet. Wie schon beschrieben: Start/Programme/Alles Programme/Autodesk Data Management/ Autodesk Vault 2010Die Eigenschaften der Verknüfung im Startmenue schmeißt folgendes Ziel raus: "C:\Program Files (x86)\Autodesk\Vault 2010\Explorer\Connectivity.Vault.exe" Es ist die Anwendung Vault 2010. Das steht auch in der Fensterüberschrift. Welches Programm soll ich denn sonst starten? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Aber Vault Manager ist doch installiert worden (wer hat installiert?), oder arbeitet ihr vielleicht einfach mit Inventor 2010 Desktopinhalt? Bitte nachsehen unter Extras>Anwendungsoptionen>Inhaltscenter>Zugriffsoptionen
Bitte Screenshot ansehen. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Also hab ich das falsche Programm gestartet? Ich habe genau die Anwendung aus dem Video gestartet. Wie schon beschrieben: Start/Programme/Alles Programme/Autodesk Data Management/Autodesk Vault 2010Die Eigenschaften der Verknüfung im Startmenue schmeißt folgendes Ziel raus: "C:\Program Files (x86)\Autodesk\Vault 2010\Explorer\Connectivity.Vault.exe" Es ist die Anwendung Vault 2010. Das steht auch in der Fensterüberschrift. Welches Programm soll ich denn sonst starten?
Wie schon mehrfach erwähnt, den Vault Manager. Du startest den Vault Explorer. Wenn der natürlich nicht mit Installiert wurde, dann ist der auch nicht im Startmenü vorhanden. Oder liegt der bei euch vielleicht auf dem Server? In dem Fall taucht er indeinem Startmenü nämlich auch nicht auf.
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Wenn er auf dem Server liegt, dann solltest du mal mit eurem Admin sprechen, ob er mal mit dir die Einstellungen fertig macht. Sind ca. 5-10 Minuten arbeit die neue Bibliothek anzulegen, danach kannst du von deinem Rechner aus weitermachen. Anstatt localhost musst du dann beim Anmelden an die Inhaltscenterbibliothek den Servernamen angeben. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es denn nicht zwingend notwendig wenn man Teile mit dem Inhaltscenter generieren möchte, dass dann auch die Datenbank läuft? Wenn die Datenbank für die Teile notwendig ist, braucht man dann den Autodesk Data Manager Vault2010? Bei mir kann ich aber Teile erzeugen!? Wie geht das denn? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ...Bei mir kann ich aber Teile erzeugen!? Wie geht das denn? [/i]
Bei 2010 gibt es doch die Möglichkeit das CC auch ohne ADMS zu installieren. Somit sollte es doch auch keine Konsole dazu geben. Da gibt es doch eine "Desktop" Variante?! Gruß SKYSURFER
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo, der Screenshot besagt nur das die DIVA auf einen zentralen ADMS zugreift. Sprich wenn du zBsp. die Funktion aus "Inhaltzenter platzieren" ausführst werden die Datenbanken vom zentralen Server geholt (dieser könnte auch auf deiner Maschine installiert sein). Die andere Option aktiviert die "DIVA interne Datenbank" in Anführungszeichen deswegen, weil dies zwar eine Datenbanktabelle ist aber keine Datenbankapplikation installiert ist. Welche Bib´s geholt werden entscheidet die Projektdatei !! in Abhängigkeit von obiger Option. Echt intelligent gelöst !! Wenn du CC-Datenbanken abändern willst, dann mußt du folgende Bedingungen erfüllt haben !!: 1. Du mußt die Berechtigung haben als Inhaltscentereditor.... 2. es muß !!! eine Bib mit Schreib/Leserechten angelegt worden sein !!! 3. Du mußt in der DIVA unter Extras --> Inhaltscenter-Editor die Datenbanken öffnen damit du die Familientabellen bearbeiten kannst. öffnet sich der Inhaltscenter-Editor nicht dann trifft Punkt 1 Findest du nur ausgegraute Familientabellen dann trifft Punkt 2 Der Rest ist in den Links und der Hilfe beschrieben... Noch ein paar Kommentare zusätzlich : a) dein Ton ist SCH.... b) Die Hilfe, das Forum, etwas Eigenregie und Intiative hätten deine Mini-Probs schon längst gelöst. Deswegen erscheint mir der Rat "2 Stunden Workshop" extrem zielführend und völlig korrekt. Outsourcen ist doch so ein neudeutscher Begriff .... c) vergleich die Bedienung eines 3D-CAD-Systems wie die DIVA bitte nicht mit der Bedienung eines Autos oder eines Radios. Bei letzteren würdest du die Bedienungsanleitung erstmal lesen.... Stimmt da geht das ja auch, die sind ja im allgemeinen so geschrieben das jeder .... es verstehen kann. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich geb's auf, die Hilfe ist zu dem Thema nicht zu gebrauchen. Da werden Begriffe und Sätze verwendet die ein Normalo oder Nicht-Programmierer nicht verstehen kann. Außerdem hat da wohl das eine oder andere mal das Übersetzungsprogramm was verzapft. Für den runden Eimer! Der Vergleich mit dem Auto hinkt vielleicht, aber wer hat schon mal die Anleitung eines Radios, Autos, Fernsehers, Telefones, etc gelesen? Ich musste das noch nicht. Soll nicht bedeuten dass ich so schlau bin, sondern vielmehr, das es möglich ist selbserklärende Produkte zu schaffen. Natürlich gibt es die Probleme mit Videorecrdern aber die wurden dann wahrscheinlich in China produziert. Selbserklärendes CAD muss auch nicht sein, jedoch möchte ich zumindest eine brauchbare Hilfe oder Handbücher. Es kann nicht sein dass man Informatiker sein muss um eine Schraube zu verlängern. Aber sicher bin ich nicht der Einzige der solche Probleme hat
Aber trotzdem Danke für den Versuch. ------------------ Gruß Frovo [Diese Nachricht wurde von frovo am 03. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
HAllo, wir machen das so: wir wissen ja, wohin der CC die Normteile hinspeichert. Und da nehm ich mir z.B. ne Schraube M10x50, mach "Kopie speichern unter" z.B. als M10x120 im gleichen Verzeichnis. Dann mit Hilfe der Parameter die Länge auf 120 ändern und abspeichern. Ich kann ich die zwar nicht übers Inhaltscenter-Dialogfenster einfügen, aber mit Komponente einfügen geht es genau so schnell. Und alle Benutzer komemn dran. Und so veile Teile sinds ja auch nicht... Gruß, I. ------------------ Schönen Tach' noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Du kannst auch beim platzieren der Schraube den Haken " wie benutzerdefiniert" setzen. Dann kannst du die Schraube direkt in der BG abändern. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Ich geb's auf,.... Aber sicher bin ich der Einzige der solche Probleme hat .....
Absolut. Ich halt mich für einen normal doofen Kerl. Ich habs auch ohne äußere Hilfe in den Griff gekriegt.
Das Problem, das ich bei dir (damit meine ich dich persönlich) sehe: - detailierte Fragen stellst du nicht - detaillierte Fragen beantwortest du nicht - äußere Hilfe wird verweigert Hier sitzt das Problem zwischen Stuhl und Bildschirm .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann - das darf nicht wahr sein! Ich kann mich nicht erinnern wie das geht! Neulich hat mir ein Spezi gezeigt wie man den Inhaltscenter um längere Schrauben erweitern kann. Ich weiss nur noch dass es wirklich nicht einfach ist, aber machbar. Selbsterklärend natürlich gar nicht. Wie schon geschrieben haben wir den Vault auf dem Server für Normteile installiert. Irgendwie kommt man nun da ran um die Datenbank um Normteile zu erweitern. Leider ist es jetzt schon wieder 2 Monate her das ich das gemacht habe. Ich weiss nicht mehr wo man da klicken muss. Kann mir da jemand einen Gedankenanstoss geben? Man musste da unter Extras oder so irgendwas klicken, aber was?
AlexW85 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 06.04.2013 Verwende Inventor 2016
erstellt am: 31. Mai. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Moin an Alle, ich suche die letzt Zeit eine Möglichkeit das Inhaltscenter zu erweitern, da ich für meine Konstruktion bestimmte Profile brauche und welche leider nicht im Inhaltscenter vorhanden sind? Es handelt sich um die Alu-Profile (Baukastensystem) welche zusammen geschraubt werden, wie sieh genau heißen weiß ich leider nicht!!! Falls jemand eine Idee hat kann sich ja melden! Gruß Alex
------------------ A.Weimann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Mai. 2013 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 31. Mai. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Jun. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Das ist ja uncool.... Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: lies doch mal hier
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
