 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Drehpunkt für Orbit? (19198 mal gelesen)
Gangolf1 Mitglied CAM-Manager
 Beiträge: 204 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man eigentlich festlegen wo der Drehpunkt vom 3D Orbit ist? Wir haben sehr große Teile und wenn man hier dreht ist sofort der ganze Teil weg gedreht. Wäre toll wenn der Drehpunkt automatisch Fenstermitte ist? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Drehpunkt für Orbit kann man auf mehrere Arten neu festlegen (z.B. bei aktivem Orbit-Befehl einfach an den gewünschten Punkt klicken, oder mit der <Ende>-Taste, oder mit dem komischen Multifunktionsdingsbums,...). Für automatisch Orbitmittelpunkt = Grafikmittelpunkt gab's mal ein Stückchen Beta-code für IV2010, hat aber bei mir nie richtig funktioniert, leider. Ich finde es beschämend dass für die weltweit allerhäufigste Sache im IV es nur so wenige und mangelhafte Lösungen gibt, an denen man kaum selber was verbessern kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das mit dem Punkt aussuchen, nachdem man den Orbit aufgerufen hat funktioniert. Nut Leider habe ich eine 3D Maus und hier ist der Drehpunkt ? keine Ahnung wo. Aber ich werde mir den "ende" Befehl auf die 3D Maustaste legen, dass hilft schon ein wenig. Toll wäre es, wenn es automatisch der Bildschirmmittelpunkt wäre. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Ich arbeite auch mit ner 3D-Mouse aber bei mir ist der Drehpunkt immer genau da wo ich ihn das letzte Mal per klicken auf den Bildschirm festgelegt habe und nicht irgendwo.... ------------------ Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 04. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 04. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich den Drehpunkt mit Orbit festlege ist er auch dort, aber sobald ich Ansicht anpassen sage, und dann ein neues Detail rauszoome ist der Drehpunkt wieder wo anders. Ich vermute in der Mitte des Teils. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Es gibt ein paar Befehle die den Orbit-Punkt festlegen, eben z.B. der linke Klick ins Modell bei aktivem Orbit-Befehl, die <Ende>-Taste, weiters <F6> und "Zoom Alles" und "Zoom Fenster". Wenn man ausschliesslich mit dem 3Dx-Gerät herumfuhrwerkt wird niemals ein neuer Orbit-Punkt gesetzt, das kann bei grossen/langen Modellen ziemlich störend sein und das ist das Problem das Gangolf behoben haben möchte. Lösung weiss ich leider keine, nur die Bemerkung dass ich das auch sehr mangelhaft finde. Leider bieten Autodesk dahingehend anscheinend keine gute Schnittstelle an, und/oder 3Dx kümmert sich nicht sehr aktiv darum. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von Gangolf1: ... Toll wäre es, wenn es automatisch der Bildschirmmittelpunkt wäre. ...
Nur wo ist, bezogen auf xy als Bildschirmebene, in Richtung z die Mitte? Ich will damit sagen, dass die Mitte des Bildschirms bezogen auf dea 3D-Modell eine Achse ist, auf welcher der Drehpunkt in den meisten Fällen immer noch so liegen wird, dass ein "ins Auge gefasstes" Detail beim Drehen aus dem Bildschirm schwenkt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Fast genau dieselbe Frage stellt sich, was nimmt IV als Orbit-Zentrum her wenn man den linke-Maus-Klick anwendet? Wahrscheinlich denkt sich IV einen Strahl vertikal auf die Bildschirmebene, gesendet von dem Punkt in der Mitte des Orbit-Mauszeigers, und wo Dieser auf die Modelloberfläche trifft wird der neue Orbitmittelpunkt festgemacht. Oftmals passt das ganz gut, ebensooft wünscht man sich ein Orbitzentrum "tief drin im Modell", dann muss man im IV ziemlich tricksen. Warum kann IV nicht dasselbe bei Auswahl der hier gewünschten Funktion "Orbit um Bildschirmmitte" machen? Wir haben über dieses Thema schon vor Jahren mal diskutiert, Michael, Du sagtest, Du seiest mit dieser Funktion im MDT nie zurechtgekommen... Ich wende sie seit Jahrzehnten im MDT tagtäglich (in den letzten Jahren aber immer seltener) glücklich und zufrieden an, und ich frag' mich wo da ein Problem sein soll? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Wahrscheinlich denkt sich IV einen Strahl vertikal auf die Bildschirmebene, gesendet von dem Punkt in der Mitte des Orbit-Mauszeigers, und wo Dieser auf die Modelloberfläche trifft wird der neue Orbitmittelpunkt festgemacht. ...
Exakt so ist es, Leo. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... ebensooft wünscht man sich ein Orbitzentrum "tief drin im Modell", dann muss man im IV ziemlich tricksen. ...
Mag sein, ich brauche das nur, wenn ich auch das ganze Modell sehe. Und "Alles Zoomen" setzt den Drehpunkt genau so. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Warum kann IV nicht dasselbe bei Auswahl der hier gewünschten Funktion "Orbit um Bildschirmmitte" machen? ...
Weil genau das dazu führen würde, dass beim Drehen der Drehpunkt in der "Tiefe des Bildschrims" kaum nachvollziehbar wandern würde. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Wir haben über dieses Thema schon vor Jahren mal diskutiert, Michael, Du sagtest, Du seiest mit dieser Funktion im MDT nie zurechtgekommen... Ich wende sie seit Jahrzehnten im MDT tagtäglich (in den letzten Jahren aber immer seltener) glücklich und zufrieden an, und ich frag' mich wo da ein Problem sein soll?
Dazu sagen wir hier: "Jeder Jeck is anners - Isch net!"
erstellt am: 04. Nov. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Ich hab' grad spasshalber eine 25m lange Fundamentkonstruktion im MDT2008 mit "Abhängiger Orbit" und "Orbit Auto-Ziel aktiviert" ausprobiert. Funktioniert ganz unauffällig-angenehm, wenn auch nicht mit 100% Trefferquote sondern nur ca.70%, was den subjektiv "richtigen" Orbit-Mittelpunkt betrifft. Besonders angenehm auffällt dabei noch, dass kein Orbit-Hilfskreis den Bildschirm verunziert und die Z-Achse immer aufrecht bleibt. (Mängel und Wünsche bleiben aber jede Menge offen, trotzdem). Dasselbe Modell im IV2008 ist mit dem Orbit-Befehl die reinste Katastrophe, da ist man nur am Klicken um das Drehzentrum halbwegs dort zu haben wo man's braucht damit das Modell nicht völlig wegfliegt. Sinnigerweise darf man ja nicht zu weit weg von der Bildschirmmitte klicken, sonst beendet man den Orbit ganz. Also man klickt laufend in kleinen Portionen, jedesmal macht das Modell einen Hüpfer auf dem Bildschirm. Und die ganze Zeit starrt man eher auf den Orbit-Hilfskreis als auf das Modell. Mit dem 3Dx-Gerät gelingt die Übung sehr viel besser, man muss aber eben auch den Orbit-Mittelpunkt immer wieder mal neu setzen. In unserer Sprache sagt man dazu "patschert" (wenn man höflich bleiben will). Eines Spitzen-Programmes würdig ist das Gezapple, Gehüpfe und Gefummel keineswegs, IMHO . ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
F4 auf eine zusätzliche Maustaste, und Du kannst jederzeit den Orbit neu setzen, ohne die Patschen von den Mäusen zu nehmen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Es erstaunt mich immer wieder wie Manche lieber körbeweise Workarounds, Zusatztools, HW-Investitionen, Fingerverrenkungen und sonst so Allerlei empfehlen als offen zu sagen: Das ist ungenügend, das gehört verbessert. Liegt wohl daran, wer wie die Forderung aufstellt, dann regt sich fallweise der Widerspruchsgeist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es hier vielleicht schon ein Update, oder wo kann man sich das Tool runterladen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Ganz auf eigenes Risiko und ohne Gewähr folgenden Reg-hack: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion14.0\System\Preferences\Display\Viewing Command Options Hier den Wert 21 statt 5 (dezimal) eintragen. Funktioniert nur für IV2010, hab's soeben probiert und mit viel Geduld und etwas Glück re-zentriert sich das Modell während der 3Dx-Operationen selbsttätig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
 Beiträge: 106 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional (Inventor 2025 Testversion)
erstellt am: 30. Apr. 2024 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Keine Ahnung was hier mehr Knigge ist, für das selbe Thema immer wieder neue Threads zu erstellen oder alte wieder auferstehen lassen. Jedenfalls habe ich auch in 2024 meine Mühe damit. Wie es aussieht nimmt IV vermeintlich den globalen Nullpunkt als Zentrum für den Orbit, bis dieser ausserhalb des Konstruktionsfensters liegt, dann nimmt er den Punkt am Modell am nächsten zum Mauszeiger. Eine Option letzteres Verhalten immer zu verwenden sehe ich leider grad auch nicht. Gibt's da inzwischen irgendwie Abhilfe? ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keine Ahnung was hier mehr Knigge ist, für das selbe Thema immer wieder neue Threads zu erstellen oder alte wieder auferstehen lassen. Jedenfalls habe ich auch in 2024 meine Mühe damit. Wie es aussieht nimmt IV vermeintlich den globalen Nullpunkt als Zentrum für den Orbit, bis dieser ausserhalb des Konstruktionsfensters liegt, dann nimmt er den Punkt am Modell am nächsten zum Mauszeiger. Also mit Eine Option letzteres Verhalten immer zu verwenden sehe ich leider grad auch nicht. Auch dreht sich das ganze immer zusätzlich um eine Achse als würde man eine Ball zwischen den Händen rollen dass einem schwindlig wird. (Also die Maus wieder an die selbe Stelle zurückzubringen erzielt stets ein anderes Ergebnis über das man nur wenig Kontrolle hat). Gibt's da inzwischen irgendwie Abhilfe? Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 30. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2024 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Ok ich blicke echt nicht durch. Wenn ich unter Ansicht>Navigieren den Dropdown von "Orbit" auf "Orbit mit Abhängigkeiten stelle" dann fixiert es die freie Achse (Was man erwarten würde). Wenn ich jedoch unter Datei>Optionen (=Anwendungsoptionen) unter dem Register "Anzeige" die Auswahl zwischen "Frei und "mit Abhängikeit" umstelle (und unten auf "Anwenden" klicke), dann stellt es auch den Dropdown in der Multifuktionsleiste um, allerdings wendet es das Verhalten nicht an....  Ausserdem snappt es bei mir mit der Abhängigkeit zwischen drin den Orbit an irgend eine der 90° Welt-Achsen anstatt die derzeitige Lage zu berücksichtigen... ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Mai. 2024 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Wie auch immer - ich habe jetzt nicht alles durchgelesen... Möglicherweise hilft es, den Drehpunkt des Orbit mal selbst neu einzustellen. Wenn der Orbit sichtbar ist (Taste F4) erscheint so ein Kreis mit einigen Markierungen. Der Mauszeiger ändert sich und hat mal zentral einen Punkt und mal auch nicht. Das hängt davon ab, wie weit der Mauszeiger vom Kreis entfernt ist. Ist der Punkt sichtbar und markiert sozusagen einen Punkt auf der Geometrie, kann man durch einen Linksklick den Drehpunkt genau auf diese Stelle festlegen. HTH
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
