Thema: Xp unterstützt 3GB Arbeitsspeicher, wofür braucht man 8GB (1792 mal gelesen)
finni654 Mitglied maschinbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 28.01.2009
erstellt am: 02. Nov. 2009 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hab gehört das XP nur 3GB Arbeitsspeicher unterstützt, ist das richtig? Wofür sind dann z.B. 8GB Arbeitsspeicher nützlich? Läuft Inventor 2010 eigentlich auf Windows7? Danke für die Hilfe! Gruß Michael ------------------ finni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von finni654: Guten Morgen, hab gehört das XP nur 3GB Arbeitsspeicher unterstützt, ist das richtig?
Nein. XP32 kann 4GB verwalten, XP64 entsprechend mehr. Zitat:
Bei XP32 sind die zusätzlichen Speicherbereiche erstmal uninteressant. Ich habe aber mal gehört, dass Leute den Bereich dann als RAM-Disk verwendet haben. Ausprobiert habe ich das nicht. Zitat:
Keine Ahnung. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
erstellt am: 02. Nov. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finni654
Guten Morgen, wenn du grössere Baugruppen auf hast und du vieles darstellen willst, kann man sehr schnell an die 3GB Grenze kommen, vor IV2008 hatte sich IV nicht wirklich um den Arbeitsspeicher gekümmert und einfach zugemüllt und am Ende des Arbeitstages oder manchmal auch schon nach 4 Stunden war die Speicheranzeige öfters schon mal im gelben Bereich. Wenn man nun eine BG schliesst, wird auch der Speicher wieder freigegeben. Wenn du noch lokal einen SQL-Server für PSP installiert hast, sind nach einen Import dann schnell nur noch 1 GB frei. Ja IV2010 ist für WIN7 freigegeben. Fazit: Wenn deine Methoden im IV sehr gut sind, reichen 3 GB völlig aus, wenn du noch andere Speicherintensive Sachen hast, muss man es noch mal betrachten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finni654
Eingeschränkt richtig: Nach dem aktuellen Stand der Dinge werden die Vault - Cients auf Windows 7 unterstützt. Die ADMS-Installation und ProductStreamProfessional werden erst ab dem nächsten Release (R2011) unterstützt. Tobi
| Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für finni654
1. Windows XP 32 unterstützt bis zu 4GB RAM, allerdings mit 2 Einschränkungen : a) Grafikspeicher gehört dazu und b) XP32 kann nur maximal 2GB pro Anwendung zuweisen (ohne den 3GB switch) 2. NUR (!) 64 bit systeme unterstützen mehr Arbeitsspeicher (> 4GB gesamt), egal ob XP Vista oder Windows 7. 3. Win 7 + Inventor 2010 laufen bei mir (zu Hause) mehr als gut. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
