| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Reihe in MBP (563 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich in einem MB-Part eine Bohrung oder Extrusion erzeuge, kann ich mehrere Volumenkörper anwählen, durch welche die Bohrung gehen soll. Wenn ich aber jetzt von der Bohrung eine Reihe erstelle verlangt IV wieder eine Anwahl von Volumenkörpern (über den Sinn kann man streiten, mir gelingt es aber nun nicht mehrere Volumenköper für die Reihenanodnung anzuwählen. Meine Bohrungen in der Reihe gehen nur durch einen Volumenkörper. Übersehe ich da was, oder geht das wiklich nicht? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo, ja anscheinend, beim Auswählen eines anderen Körpers kann ich nur eine Körper auswählen und keinen weiteren, dass kann so nicht sein. Warum die Trennung so da ist verstehe ich nicht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Schon die Bohrung lässt sich nur durch mehrere Volumenkörper erstellen, wenn eine (gemeinsame) Skizze benutzt wird, Platzierung linear oder konzenrisch wirkt nur auf den jeweils selektierten Volumenkörper. Und die Reihenanordnung bezieht sich immer auf genau einen Volumenkörper. Steht so auch in der Hilfe. Dann muss man ggf. eine weitere Reihenanordnung mit parametrisierten Werten machen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Und die Reihenanordnung bezieht sich immer auf genau einen Volumenkörper
Danke Udo Ich versteh aber trotzdem nicht warum ich bei der Erzeugung der Bohrung mehrere Volumenkörper anwählen kann und bei der Reihe dann nur noch einen Da sind die Programmierer wohl nicht ganz fertig geworden mit den MBP`s. Ansonsten finde ich die MBP`s eine sehr gute Möglichkeit für die Mastermodellierung und für die Erstellung von Schweißteilen mit den Ableitungen für das Fertigungsteil und die Schweißteilbaugruppe. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
