| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Orthogonales Routenwerkzeug (1170 mal gelesen)
CH-Z4 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 27.10.2009 Windows Vista 2,1GHz Proz. Inventor 2009 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe das Problem wenn ich mit dem orthogonalen Routenwerkzeug gerade aus meinem Ventil heraus fahre dann ist das kein Problem, sobald ich aber um 90° nach recht weg möchte macht er mir das nicht. Woran kann das liegen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort... Aber an dem liegt es nicht, ich hab da 0,00mm eingestellt. Es ist auch kein Problem den Leitungsverlauf immer gerade weiterzuführen, nür nach rechts,oben,unten ist nicht möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Moin Moin :-) Wenn Du nicht um die Ecke kannst, ist Dein Rohrstil evtl. nicht ganz in Ordnung, hast Du keine passenden Rohrbögen ? Was sagt Dir denn Dein System so wenn Du um die Ecke willst ??? Gruß Sonja [Diese Nachricht wurde von SAhrens am 30. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hattest du recht mit den Rohrbögen, ich hatte da keine angegeben. Mit einem anderen Stil von Rohr geht es. Das hatte ich aber auch mit Absicht gemacht, da ich einen Rohrverlauf haben möchte aus nur einem gebogenen Stück Rohr. Was für Möglichkeiten gibt es dann für mich?? zur Info: mein Rohr hat einen d:6mm mit 1mm Wandstärcke aus Edelstahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Es gibt bei den Rohrstilen 3 Kategorien: a) Rohrleitung mit Fittings ( Da benötigt man Rohrbögen & Co. ) b) Rohrleitung mit Biegung ( -> Das wäre dann Deine Wunschlösung ) c) Schlauchverbindungen Ich empfehle Dir da Kategorie b) und eine Schulung ;-) Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe!! Das mit der Schulung wäre wohl der richtige Weg aber als Schüler.....da werd ich ja arm Vielleicht kannst du mir noch in dem einen Punkt helfen: In dem ipt.-Format gibt es das eine Tool "Rohre und Leitungen-Entwurf", ist dies für das Erstellen von Verläufen unbedingt notwändig bzw. wie wende ich das an??? Gruß Chris
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es ein Fehler wenn ich mit der Rohr&Leitung-Entwurf -Funktion bei einem shon fertigen Ventil, bei den Anschlüssen, die Tiefe schon vorher damit festlege?? Bei Stile für Rohre und Leitungen habe ich mir unter RL mit Biegung die eine Kupferleitung ausgesucht. Allerding gibt es nun da das Problem, dass die Außendurchmesser der Leitungen alle zu dick sind, gibt es hierfür auch eine Einstellmöglichkeit?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Hallo Chris, leider ist mir gerade so gar nicht klar was Du da meinst .... Wo Du bei Rohre und Leitungen entwurf Deine Punkte setzt hängt ja immer ein wenig vom Bauteil selbst ab, ob geschweist, verschraubt, etc. Der Rohrdurchmesser ist dann wieder eine ganz andere Baustelle .... Wenn Dein gewünschtes Rohr nicht vorhanden ist, gibt es 2 Möglichkeiten: a) Du publizierst Dir einen komplett neuen Rohrtyp, b) Du erweiterst die Familientabelle eines vorhandenen Rohrs. Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Rohr hat sich erledigt hab ein passendes gefunden. Ich hab aber noch ein weiteres Problem: Und zwar möchte ich 2 Punkte miteinander verbinden die auf unterschiedlichen Höhen liege. Da gibt es dann die Funktion Konstruktionlinie Zeichnen, mit der ich die eine Leitung "verlängere". Wenn ich nun zu dem anderen Punkt zurück gehe und dort den Drehumfang einstelle, kann ich ja die Konstruktionlinie fangen, was auch funktioniert. Nun habe ich versucht die nun auf gleicher HÖHE liegende Punkte zu verfinden, dies macht er mri aber nicht direkt sondern mit mehreren Segmenten.->Warum??? Hab ich da etwas falsch gemacht?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Wenn die Segmente alle in die gleiche Richtung gehen, ( ähnlich einer Kette ) dann liegt es an der Maximum-Segmentlänge. Wenn Du also z.B. mit einer Maximum-Segmentlänge von 6m eine Strecke von 15m überbrücken wolltest würde die DIVA da 3 Rohrstücke draus machen. Meinst Du das ? Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne das meine ich nicht. Angenommen ich habe 2 Leitungen die aus unterschiedlichen Richtungen kommen, so kenne ich deren Schnittpunkt ja nicht. Deshalb arbeite ich mit der Funktion "Konstroktionslinie Zeichnen" und der Funktion "Dehfang" am Routenwerkzeug. Nun versuche ich mit dem Routenkreuz die Konstruktionlinie zu berühren(Drehfang) was wie gesagt auch funktioniert.->die eine Leitung ist nun auf der gleichen Höhe(Linie) wie die andere. Was nun aber nicht funktioniert, ist die 2 Punkte (die nun wenige cm von einander entfernt sind aber auf gleicher Höhe) zu verbinden. Er bietet mir immer eine Route mit mehreren Segmenten an. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
