Thema: Wie kann Inventor Normteile sofort laden, wenn sie noch nicht gesucht wurden? (4601 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Baugruppe auf einem anderen PC öffne auf dem ich bestimmte Normteile der Baugruppe noch nicht geöffnet habe findet er sie nicht. Und ich muss sie sehr mühsam selber in der Bibliothek suchen. Wenn ich sie dann einmal gesucht habe findet er sie. Wie kann Inventor Normteile sofort laden, wenn sie noch nicht gesucht wurden? Oder sich die Normteile selber suchen, wenn sie ja von der Inventor Bibliothek stammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hi, mal F1 drücken und in der Hilfe nachlesen was die Projekt Datei macht, kann, ist etc. ... Und dann die Einstellungen vornehmen. s.B. Viel erfolg. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
1. Die Projektdatei läßt sich innerhalb IV anschauen 2. Solltest Du Dir mal die Grundlagen zur Projekt- und Dateiverwaltung unter IV ansehen. Wenn dann noch Fragen sind, kannst Du gerne wieder aufschlagen, aber erst nach einem Test CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier wird meine Frage glaube ich vollständig falsch verstanden! Ich kann unter Projekte gehen. Und natürlich wähle ich meinen Projektordner aus und definiere das er darin suchen soll. ABER, darum geht es mir nicht!!!!! Wenn ich Inventor frisch auf einem fremden PC installiere, dann muss ich mein Projekt von PC 1 nach PC 2 kopieren! Dann muss ich dort auch dieses Projekt erstellen und darin findet er alle meine Dateien, dann. Das ist schön und gut. ABER ich will das er auch die ganzen DIN ISO und das ganze Zeug erkennt!!!! Das tut er aber am PC 2 erst wenn ich dieses Normteil einmal gesucht habe! Und da kann ich nirgendwo einstellen suche mir die gesamte Bibliothek automatisch nach dem Normteil ab. Oder geht das irgendwo? [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 29. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Das tut er deswegen nicht, weil er auf PC2 keine Normteile findet. Die Ursache ist eine geschickte Projekteinstellung, bei der jeder die generierten Normteile für sich lokal speichert (anstatt gemeinsam zentral). Darum: Infos zur Projektdatei lesen!!!! Sonst produziert ihr noch mehr Chaos ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hier wird meine Frage glaube ich vollständig falsch verstanden! Ich kann unter Projekte gehen. Und natürlich wähle ich meinen Projektordner aus und definiere das er darin suchen soll.ABER, darum geht es mir nicht!!!!! Wenn ich Inventor frisch auf einem fremden PC installiere, dann muss ich mein Projekt von PC 1 nach PC 2 kopieren! Nein mußt Du nicht, oder arbeitet ihr Lokal?? Dann muss ich dort auch dieses Projekt erstellen und darin findet er alle meine Dateien, dann. Auch nicht richtig, wenn Du mit einer Projektdatei arbeites, brauchst Du nur die Projektdatei laden! Das ist schön und gut. ABER ich will das er auch die ganzen DIN ISO und das ganze Zeug erkennt!!!! Das tut er aber am PC 2 erst wenn ich dieses Normteil einmal gesucht habe! Wie lautet der Pfad von dem Verzeichnis wo die Daten liegen??? Ist dieser Pfad auch in Deiner Projektdatei unter Bibliothek suchpfade eingestellt? Und da kann ich nirgendwo einstellen suche mir die gesamte Bibliothek automatisch nach dem Normteil ab. Oder geht das irgendwo? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo Zeichneschön, das wirkliche Problem ist, dass Du keine detaillierte Frage stellen kannst und/oder die passenden Antworten der anderen nicht verstehst. Das passiert wenn man keine Schulung hat und ausserdem die guten Ratschläge der "wissenden" User in diesem klasse Forum missachtet. Mal kurz von mir eine Einschätzung - Dein Projekt auf dem Ursprungsrechen ist suboptimal - Deine Einstellungen im Inventor sind suboptimal - Vermutlich ist Dein gesamte Dateiablage suboptimal Man kann auch andere Wörter für suboptimal verwenden. Von mir kannst Du keine Hilfe bekommen, da ich ein aktiver AE bin und daher mein Cheffe, mein Kollegen und ich von bezahlter Dienstleistung leben. Aber Du könntest mal ein Minimalleistung erbringen und 1. Nichts fordern, sondern bitten und zuhören wenn was umsonst ist 2. Mach das Lerprogamm zu Projekte sehen und verstehen durch ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Nee, ein Hinweis warum nicht mehr Hilfe kommt. Du darfst nicht vergessen, (aber das war vor evtl. Deiner Zeit) das der GG mal eines der prominentesten Mitglieder dieses Forums war. Bevor Ihm von diversen Seiten Beschränkungen auferlegt wurden. Und in Bezug auf Werbung kann ich da nichts finden. Absolut korrekt. CU
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also vorne weg nochmal: Ich finde dieses Forum auch sehr gut und habe niemals das Gegenteil behauptet! Zweitens: Danke für die Geduld mit mir, wahrscheinlich hat Guter Geist mit folgendem recht. - Dein Projekt auf dem Ursprungsrechen ist suboptimal. Noch dazu wo ich es nur weiter geführt habe und nicht erstellt. zu Little_Devil: Leider ist unter -DATEI->Projekte->"Name des Projektes" unten unter Bibliotheken kein Pfad eingestellt gewesen. Nachträglich die Bibliotheksdateien automatisch hinzu zu fügen ist nicht möglich oder? Wenn nicht hat sich meine Frage wohl beantwortet: Gleich zum start unter -DATEI->Projekte->"Name des Projektes" eine Bibliothek anlegen, ansonsten gehts wohl nicht. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hi, eventuell hilft dir das noch aus der Hilfe: gefunden in Anwendungsoptionen Datei "Standard-Inhaltscenter-Dateien Legt den Standardordner für die Speicherung von Bauteilen fest, die als Normbauteile aus dem Inhaltscenter platziert wurden Geben Sie zum Ändern des Speicherorts den neuen Pfad ein, oder klicken Sie auf Suchen, um den Pfad zu suchen und auszuwählen. Anmerkung Der standardmäßige Speicherort für Inhaltscenter-Bauteile kann im Projekt überschrieben werden. Klicken Sie hierzu auf Verwalten Projekte. Der Speicherort wird im Abschnitt Ordneroptionen im Projekt-Editor angezeigt. " Demnach mal auf dem Ursprungsrechner gucken welcher Pfad unter Extras-> Anwendungsoptionen-> Datei-> Standard-Inhaltscenter-Dateien eingestellt ist.
Dann im Explorer zu diesem Ordner navigieren, Inhalt kopieren und in den Ordner auf dem Neuen PC einfügen der unter Extras-> Anwendungsoptionen-> Datei-> Standard-Inhaltscenter-Dateien eingestellt ist. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Bitte PM abrufen!!! Edit: Zitat: zu Little_Devil: Leider ist unter -DATEI->Projekte->"Name des Projektes" unten unter Bibliotheken kein Pfad eingestellt gewesen. Nachträglich die Bibliotheksdateien automatisch hinzu zu fügen ist nicht möglich oder?
Doch geht, voraussetzung ist, das die Datei (ipj) bei allen andern Benutzern geschlossen ist! Ist dies nicht der Fall alle Kollegen bitten diese Projektdatei zu verlassen damit der Schreibschutz aufgehoben werden kann. Jetzt kannst Du munter in der Projektdatei Pfade einfügen. Bibliothekspfade (können nicht bearbeitet werden! Ideal für Standartteile, Normteile,Kaufteile) ------------------ Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! [Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Nee, ein Hinweis warum nicht mehr Hilfe kommt. Du darfst nicht vergessen, (aber das war vor evtl. Deiner Zeit) das der GG mal eines der prominentesten Mitglieder dieses Forums war. Bevor Ihm von diversen Seiten Beschränkungen auferlegt wurden. Und in Bezug auf Werbung kann ich da nichts finden. Absolut korrekt. CU
@ Meinen Hundefreund: DANKE! @ Den Rest: Macht weiter so, auch wenn's mich DB kostet! Sehr vieles von dem was ich kann und weiß, habe ich von den Mitgliedern dieses Forums erfahren. Leider kann ich @time kaum mehr etwas dazu beitragen aber wer weiß, vielleicht lass ich ja mal den "alten Raubritter" wiederauferstehen...
------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal Danke an alle und MacFly. Unter C:\Users\Administrator\Documents\Inventor\Inhaltscenter-Dateien\R2009\de-DE ist`s drin. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: @ Den Rest: Macht weiter so, auch wenn's mich DB kostet!
Das hab ich nicht verstanden! Klar verdienen einige ihr Geld damit, aber ich selber habe die Erfahrung gemacht wie es ist wenn der Chef kein Geld ausgeben, aber Resultate haben möchte, also versucht man es über das Forum, weil es einen auch selber fuchst, und um seinen eigenen Hintern zu retten. Außerdem bei dem WELTBESTEN FORUM mit den BESTEN MODERATOREN kann man mehr lernen wie auf einer Schulung, zumindest was das tricksen angeht, das wird meistens nicht gezeigt. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
ReHi Zeichneschön, und genau da soll's bestimmt nicht sein, sondern auf'm Server. Davon abgesehen ist der Administrator der übelste aller anzunehmenden User der zum aktiven Arbeiten verwendet werden sollte... ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: ReHi Zeichneschön, und genau da soll's bestimmt nicht sein, sondern auf'm Server. Davon abgesehen ist der Administrator der übelste aller anzunehmenden User der zum aktiven Arbeiten verwendet werden sollte...
Da kann ich Dir nur Zustimmen, da hat sich einer keine Gedanken über seine Ordnerstrukturen gemacht! ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
