| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Oberfläche eines Bauteils auf .idw (3607 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ist es irgendwie möglich, auf einer IDW einen Text zu platzieren, der die Gesamtoberfläche eines Bauteils anzeigt (und sich auch aktualisiert, wenn sich das Bauteil ändert). Wir wollen wissen, wieviel Farbe wir bestellen müssen. Danke und Gruss ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Moin! Ja, das geht. Mach einen Text und wähle das im Bild rot gekennzeichnete. ("Bereich" ist wieder mal so eine blöde Billig-Übersetzung ; im Original ist das Area=Flächeninhalt.) Solcher Text greift immer auf das in der Erstansicht dargestellte Modell. Das geht aber auch als skizziertes Symbol, dann kann man sogar in einer Baugruppenzeichnung an jedes Einzelteil so ein Label mit beliebigen individuellen Informationen hängen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Glück arbeite ich hier mit der englischen Version :-) Komisch: Ich kann den Text machen und auch bis "Area" alles auswählen, aber der untere Teil (Komponente, Quelle, Parameter) sind ausgegraut, kann also nichts anwählen. Und wenn ich dann auf OK drücke steht da dann nur "Area/P2". Was mache ich falsch? Danke schonmal ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso... Ich war in einer Skizze. Funktioniert jetzt! Um noch ein bisschen weiter zu gehen: Das funktioniert nicht sehr gut, wenn ich meherere Bauteile auf einer Zeichnung habe. Es nimmt immer nur die "Area" vom ersten Bauteil. Kann ich da was machen? Danke ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 28. Okt. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Hast Du eine Ansicht auf dem Blatt? BTW: Die physikalischen Eigenschaften im Modell sollten (in den iProperties) aktualisiert sein, sonst steht statt den Werten auch nur k.A. (=keine Angabe) bei dt. PS. zu späät ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habs herausgefunden: Wenn man mehrere Bauteile auf ein Blatt schmeisst und einen "gewhönlichen" Text kreiert, nimmt er nur die Eigenschaften vom ersten Bauteil das platziert wurde. Wenn man aber auf eine Ansicht eine Skizze macht, dann kann man individuelle Texte machen, die zu einem bestimmten Bauteil gehören. Etwas weiter würde das Problem gehen: Wenn ich zB eine Schweissbaugruppe (Röhre mit beiden Enden zugeschweisst mit einer Platte) platziere und die "Area" haben will (um genügend aber auch nicht zuviel Farbe zu bestellen) dann habe ich das Problem, dass es auch die innere Fläche der Röhre dazuzählt, aber diese wird ja gar nicht gefärbt. Ha jemand eine Idee, wie man die "Area" brechnen lassen kann nur von der Oberfläche, die man sieht? Geht wahrscheinlich ein bisschen zu weit jetz... Danke ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann wirds mal Zeit für uns 2010 zu installieren :-) Noch etwas: Wenn ich zB eine Explosions-Ansicht habe, ist es möglich, per Text oder in die Stückliste die Area von einem bestimmten Bauteil anzuzeigen? Geht wahrscheinlich nur für die ganze Baugruppe nehme ich an?! ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso, stimmt, wurde scho beschrieben. Jetz muss ich nur noch ein gutes Tutorial finden wie ich skizzierte Symbole erstelle Hat jemand einen Link zu einer hilfreichen Seite für so was? Danke ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 28. Okt. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ..."Area" brechnen lassen kann nur von der Oberfläche, die man sieht?
Na ja, "was man sieht" ist ja immer so eine Sache, das geht kaum automatisch. Selber wählen muss man die gewünschten Flächen schon, aber ansonsten kann man seit etlichen Versionen auch Teilbeschichtungen nicht nur exakt und assoziativ vermessen, sondern auch wunderhübsch darstellen, wenn man folgendermaßen vorgeht: - neues Bauteil namens z.B. "<Bauteilnummer>-Beschichtung.ipt" Wenn nur wenige Flächen beschichtet werden sollen: - Abgeleitete Komponente (AK) der zu beschichtenden Komponente _als Fläche_ (!) (- für Baugruppen muss man bis einschließlich IV2009 vorher ein weiteres ipt erzeugen, das die Baugruppe als Volumen enthält, ab IV2010 kann man auch Baugruppen als Fläche ableiten.) - Funktion Verdickung mit der Beschichtungsstärke, auf der durchsichtigen Flächenableitung alle zu beschichtenden Flächen wählen Wenn nur wenige Flächen NICHT beschichtet werden sollen: - Abgeleitete Komponente (AK) der zu beschichtenden Komponente _als Volumen_ (!) - Funktion Wandstärke mit der Option "außerhalb" starten, nicht zu beschichtende Flächen abwählen In beiden Fällen bekommt man dann sogar Masse und Volumen der Beschichtung (die muss man für die Beschaffung natürlich trotzdem noch hoch rechnen wegen Lösungsmittel und Verlust beim Auftragen). Die Oberfläche dieses die Beschichtung darstellenden ipt ist natürlich ungefähr doppelt so groß wie die zu beschichtende Fläche selber. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Roland und die anderen: Vielen Dank! Hab auch jetz ein funktionierndes skizziertes symbol. Nur habe ich noch das Problem, dass bei manchen Bauteilen N/A steht weil in den iProperties nicht aktualisiert wurde. Aber bei diesen Teilen kann ich so oft aktualisieren klicken, es gibt mir einfach keine Werte. Die Dichte und das Material sind gwählt aber aus irgend einem Grund steht immer N/A Kennt ihr das? ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 28. Okt. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor ich das Bauteil poste habe ich noch eine Frage zur Area: Kann man, wenn man ein skizziertes symbol gemacht hat oder auch sonst die Area in der Stückliste anzeigen lassen? ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ... Area in der Stückliste ...
Im Prinzip müsste es (ganz unabhängig von Symbol- oder anderen Texten) gehen, aber wie es aussieht hat Autodesk mindestens dreizehn Versionen lang (=bis einschließlich IV2009) vergessen, das in die Liste der für die Stückliste möglichen Spalten aufzunehmen. Masse geht, Volumen geht, aber Oberfläche (oder Area oder Bereich oder so was Ähnliches) fehlt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ... das Teil, das man nicht updaten kann ...
Bei mir, in IV2009 und einzeln geöffnet, hat es eine Oberfläche von 40,804 in^2, und die kann ich auch in der idw anzeigen lassen. Müsste dann mal jemand mit IV2008 vergleichen. Hast Du das auch schon mal einzeln geöffnet versucht? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm komisch. Habs jetzt auch geschafft dass es updatet. Ich muss einfach das Material ändern, auf Übernehmen und dann das Material wieder zurückändern... dann gehts. Ok, danke für all die Hilfe hier! Melde mich bald wieder mit ein paar neuen Problemen :-) So long and greetz from Canada ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
