 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: IV Studio Berechnungszeit (1572 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, habe mal wieder eine frage bezüglich IV Studio. Ich habe nun eine Relativ große Anlage und soll davon einen Gerenderten film Erstellen. Nun habe ich leider das Problem dass das Rendern eines Einzigen Frames bereits 1min 20sek dauert. dann würde es ewig dauern einen 10 min film fertig zu haben. Ich habe aber folgende Beobachtung gemacht. Wenn ich den Renderbutton drück poppt das Renderfenster auf. Dann steht im Statusfenster "Übersetzung wird durchgeführt" Das alleine dauert dann schon 1min 10 sek.. Dann kommt "Rendervorgang wird durchgeführt" und dass dauert nur so um die 10 Sekunden.. Meine Frage ist nun: Was macht der Inventor während er "Übersetzung wird durchgeführt" rechnet??? Villeicht gibt es eine Möglichkeit genau diesen Prozess zu beschleunigen... Ich hoffe da draussen ist jemand der dasselbe Problem hat wie ich... ------------------ Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
Hallo, Wieviele Frames brauchst du bei 10min? wann sind die beiden Cores auf 100% ? Hast du nicht einen Rechner mit 8 Cores? Dann schmeisst aus den Baugruppen alle Innereien raus. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xeon Quadcore.. Neuestes Dell Schätzchen Rechnepower hat der genug.. Innereien sind schon auf das wenigste sortiert... da hab ich schon alles mögliche rausgenommen... Optimiert fürs studio ist die bg also! ------------------ Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
Dann wirst Du da vermutlich nix mehr verbessern können... mehr geben die Optionen nicht her. Eine Anmerkung noch: Mach doch, bevor Du die komplette Szene renderst, ein Test-"Rendering" - nämlich mit der Option "Kein Rendern" - dann wird einfach nur mit Inventor-Grafik gearbeitet, so a la Screenshot für Screenshot. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
