| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Volumen-Hüllmodel (1144 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, zu allererst, ich kann nicht mit inventor arbeiten. Hab es, weil es mal günstig im paket zu kaufen gab. Ich soll von einer Step-Datei (erzeugt mit Solid Edge) im Inventor ein Hüllmodell erstellen (im Solid Edge heisst das "Baugruppe vereinfachen") Kann mir da jemand bitte mal schnell helfen? VIELEN DANK mal. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Zitat: ...ich kann nicht mit inventor arbeiten. ..im Inventor ein Hüllmodell erstellen ... Kann mir da jemand bitte mal schnell helfen? [/B]
Wenn du nicht mit Inventor umgehen kannst und nicht die aktuelle Inventor Version 2010 benutzt, wo eine Funktionn des Hüllmodells schon integriert ist, dann wird das "schnell und selbst" gar nichts. a) du gibts die Stepdatei an jemanden, der Inventor 2010 hat und sich auch damit auskennt. b) du lädst die Shrinkwrap Version für 2009, schaust dir das Beispiel-Video zur Erstellung eines Hüllmodells an und versuchst die Aufgabe allein zu lösen. Ich denke aber, dafür sind dann mindestens grundlegende Inventor-Kenntnisse notwendig - wenn die nicht vorhanden sind, dann Zeit nehmen oder Variante a) bevorzugen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
