  Klöpperboden mit Stutzen
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Klöpperboden mit Stutzen (3395 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2020
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kloepperboden.pdf
Wir müssen immer mal wieder an einem Klöpperboden in einem bestimmten Abstand von der Mitte und einem vorgebenen Winkel einen Stutzen anschweißen. Ein Beispile auf der angehängten Skizze.
Ich schaffe es leider nicht an dem Klöpperboden an der richtigen Stelle die entsprechende Bohrung zu modellieren, weil es mir nicht gelingt die entsprechende Arbeitsebene zu erstellen.
Kann mir hier vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich das am besten anstelle?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
das was du da im pdf zeigst ist ein parallel zur eine Ebene darauf ist ja diese Skizze. Auf der Mittellinie erstellst du in der Skizze noch einen Mittelpunkt. Skizze schliessen und sichtbar schalten. Den Befahl neue Fläche erstellen starten und den Mittelpunkt auswählen und als Normale die 30° Mittellinie. Nun hast du eine Ebene mit der Normale der Mittellinie deines Anschlussrohres. Darauf erstellst du eine Skizze und projizierst du die Mittellinie und dann den Kreis und exotrodieren.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Kloepperboden.ipt.txt
Hallöle :-)
Hab Dir mal was angehängt.
Mußt nur die Endung .txt wegnehmen.
In der Parametertabelle kannst Du die Werte ändern ;-)
Gruß Sonja
Little_Devil
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Boden.zip
Ich hab es auf die Schnelle, nicht alles bis ins kleinste Bemaßt so gelöst
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
Office 2013
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich wollte es unbedingt über eine Borung machen. Auf die Idee eine Umdrehung mit Differenz zu erstellen bin ich nicht gekommen. Ich arbeite allerdings auch noch nicht sehr lanhe mit Inventor.
SAhrens
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin :-)
Mit Bohrung ginge das auch .... ist nur mehr Aufwand ;-)
Ich habs's Dir trotzdem mal drangehängt.
Gruß Sonja
