| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Tool zum erstellen von Stahlbau (7508 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße alle hier im Forum, nach 2 Jahren endlich wieder mal unter "Gleichgesinnten" ;O) Hat Jemand Erfahrung mit Tools die man im Inventor 2010 zur einfacheren Erstellung von Stahlbauzeichnungen benutzen kann. Kann mich zwar daran erinner das es Welche gab, aber bei dieser rasanten Entwicklung hat sich evtl. auch etwas auf diesem Sektor getan. Bin dankbar für jeden Tipp.
Viele Brüße von Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 29. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Guten Abend und wieder herzlich willkommen, hast du schon den Stahlbau und willst wissen wie man schnell eine Zeichnung erhält oder wie man schnell einen Stahlbau mittels Gestellgenerator oder Alternativen erstellt? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sasha, danke für dein schnelles Interesse Zitat:
was meinst du damit? Zitat:
oder Alternativen
Ich wollte mich mal auf den aktuellen Stand in Sachen Aufsätze für die Konstruktion im Stahlbau im Inventor bringen. Welche Zusatzsoftware ist zur Zeit angesagt und welche Erfahrungen gibt es damit. Viele Grüße von Henry
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Gut, Im IV11 gab es ja den Rahmengenerator und man konnte mit viel Handarbeiten eigene Profile selber einpflegen. Die Herangehensweise war sehr an das Mastermodellingen angelehnt und man konnte die Masterdatei per AK reinholen und Bohrungen und anderes im Bauteil selber erarbeiten. Seid IV2008 wurde an einem neuen Rahmengenerator gearbeitet und der erstellt nun eine eigene Baugruppe und eine Datei Names Skeleton.ipt. Was genau passiert kann ich dir nur grob sagen. Achja tolle Musik hast du da. Wahnsinns Seite Nun weiter im Text. Du hast wie gewohnt deine sagen wir Linien in einem Bauteil erstellt und daran kannst du deine Profile platzieren und er macht es dann. Gehrung kein Problem und einiges mehr und einiges weniger. Meine grösste Sorgen ist die Referenzierung und die ist nicht eindeutig. Kopierst du die gesamte Baugruppe und nur dein Master. Dann wird das Gestell angepasst an den jeweilig geöffneten Master. Weiter sind die einzelnen Profile nicht mehr auf dem richtigen Ursprung. Mit IV2010 kann man zwar wieder über die AK das Master reinholen, nur passt es durch den falschen Ursprung nicht mehr. Warum ist das nicht so toll. Um Bohrungen und andere Bearbeitungen durch zuführen musst du in der Baugruppe Skizzen erstellen und neu Referenzieren und du kannst die Skizzen nicht wieder verwenden. Du kannst in der Baugruppe keine AK machen. Am Ende hast du ein Performancefressendes System. Achja du kannst dann mittels Formel in der Teileliste/idw schon einiges schön formatieren. Je wie mans braucht. Die Profile habe dann auch im G_L die Länge enthalten und durch Objekt_Anzahl kannst du die Anzahl erstellen. Kurz gesagt es ist nur bedingt brauchbar. Andere Stahlbauzusatzsoftware ist mir nicht bekannt. Ich habe alle Profile durch neu Komponente und dort ein von mir vorgearbeitetes Profil ausgewählt und dann noch per AK das Master reingeholt. Ging ein bisschen langsamer und es war sau stabil und schon nach einer Änderung hat sich diese Mehrarbeit rentiert. Als reines Stahlbau war LogoCad-Stahlbau absolut spitze, diese Qualität ist mir bisher nicht wieder untergekommen, wird aber nicht mehr vertrieben. Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Infos, aber kläre mal einen Uwissenden auf Zitat:
die AK
Was ist DAS? uns dafür bin ich auch schon zu weit raus Zitat:
Wie erstellt man ein Master oder ist das Modell aus dem Rahmengenerator dein Master? Viele Grüße von Henry Ich freue mich das die meine Musik und die Seite gefällt. 2 neue Songs sind in Arbeit. Wuste nicht mal mehr das es noch einen Link gibt
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
AK = abgeleitete Komponente Der Rahmengenerator erzeugt sich IMHO seinen eigenen Master. Mit dem "neumodschen Kram" > 2008 habe ich aber bisher nicht gearbeitet. Insofern bin ich da nicht aussagefähig. Generell läßt sich die AK sehr schön dazu nutzen Informationen in andere Komponenten zu "vererben", ganz unabhängig vom Rahmengenerator. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
awaz Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2010
erstellt am: 29. Jan. 2010 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 29. Jan. 2010 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Guten morgen und danke für deine schnelle Antwort. Ich hab gestern abend nochmal ein bißchen gegoogelt und bin dabei auch auf prosteel 3D gestoßen, als die Hersteller Firma Kiwi von Bentley übernommen wurde haben die wohl die Weiterentwicklung von prosteel 3D eingestellt. Für mich ist halt ein inventor addon Pflicht da unser Kunde unbedingt inventor Files haben möchte. Wir haben in der Firma auch noch hicad, welches ein eigenständiges Stahlbau Programm ist. Dieses macht sogar die ganzen zeichnungsableitungen automatisch und ein Stahlbau kann in der Hälfte der Zeit erstellt werden. Da der kunde aber gerne die Files selbst weiter bearbeiten möchte kommt dieses leider aufgrund der file Version nicht in Frage. Step oder iges Dateien möchte er auch nicht. Es kann doch nicht sein das es nur noch ein Stahlbau addon gibt. Lg Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von awaz: Es kann doch nicht sein das es nur noch ein Stahlbau addon gibt.
Auch wenn du es nicht wahrhaben willst, aber anscheinend ist der Markt nicht lukrativ genug, sonst würde es mehr geben, bzw. Bestehendes nicht eingestellt werden ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
*heul* Das ist natürlich schade, und da kann man wohl nix machen ausser evtl. selbst ein Programm schreiben. Da dies aber meinen Horizont bei weitem übersteigt fällt diese Option leider auch weg. lg claus =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Charly100 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.02.2010
erstellt am: 19. Feb. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
| Konstrukteur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 19. Feb. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Charly Willkommen bei CAD.DE Gruß 0-checker |
