 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Längenangaben bei Normprofilen werden summiert (2110 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem: Füge aus dem Inhaltscenter ein Teil ein - U-Stahl xy mit einer Länge 2000mm. Erstelle dann eine IAM und baue dieses Teil 2x ein. In der Teileliste wird nun nicht 2x Teil xy mit je 2000mm ausgegeben, sondern 1 Teil mit 4000mm. (Gleichteilerkennung?)Das ist für meinen Fall ungeschickt. Ich möchte keine Summenstückliste haben. Kann man das umstellen? Danke für Hilfe. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Ja. Stelle das entsprechende Property in der Stücklistenspalte um. PS: Ich glaube, das gewünschte Ding heißt "Einheitenmenge". Aber Du findest es schon ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
?? Wie umstellen. Die Daten stehen in der Spalte ANZAHL, wenn ich die Stückliste aufrufe. Bei Schrauben / Scheiben / Muttern steht hier die Anzahl und bei dem U-Stahl die Länge 4000mm. Wie kann ich dem das austreiben? Es sollte bei Anzahl eben 2 stehen und in einem separaten Feld (das wie heißt?? B_L wäre die Variabel??) die Längenangabe des Bauteils. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In der Einheitenmenge steht ebenfalls die Längenangabe drin - leider. Aber im Feld "Objekt ANZAHL" und im Feld "Objektmenge" (Sind das verschiedene Felder?) steht mein gewünschter Wert drin. So, damit wäre die Anzeige gelöst in Inventor. Danke für deinen Hinweis. Nun möchte ich dies Variable abgreifen und sie nach Productstream übergeben über die BOM.ini. Ich weiß, ich bewege mich auf dünnem Eis. Scheinbar gibt es hierzu noch wenig Erfahrung oder Tester. Die Übergabe (Standardeintrag) QUANTITY = QTY geht. Aber QUANTITY = Objektmenge oder = Objekt ANZAHL geht nicht. Inhalte von selbst definierten Variablen in Inventor bringe ich rüber - kein Problem. Aber diese eine vordefinierte "Objektmenge" mag nicht. Wahrscheinlich hat sie intern einen eigenen Namen in Inventor, so wie QTY - das taucht auch nirgends auf. Kann mir jemand sagen, wie die Variable heißt, die ich abgreifen kann? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich habs! Wahscheinlich ist das das, was du nightsta1k3r meintest. Ich hab es aber nicht kapiert. Habe nun über die Hilfe micht rangetastet: Teileliste in der IDW oder InvDWG ändern über Rechtsklick ==> Teileliste bearbeiten. Dann auf die Überschrift der Spalte ANZAHL mit Rechtsklick tippen ==> Spalte formatieren. Dann Register Ersetzen und aus der Auswahlliste die Variable Objektmenge auswählen. Nun wird in der Spalte Anzahl nicht der gemischte Wert - mal Anzahl mal Länge angezeigt, sondern nur die Gesamtmenge. Die Spalte ist dann hellblau hinterlegt. Diese wird dann auch über den Standardeintrag in der BOM.ini QUANTITY=QTY übergeben. Paßt - Problem gelöst. Nun läuft die Artikelstückliste in PSP synchron mit. ... für alle, die das auch machen wollen. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
