| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Geometriefehler bei Belastungsanalyse (720 mal gelesen)
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Bin etwas am Verzweifeln... Wir versuchen gerade eine Fallanalyse mit verschiedenen Bauteilen zu simulieren. Leider taucht für ein Part die angehängte Fehlermeldung auf. Dazu sei gesagt: 1. In MDT 2009 als Step gespeichert 2. In Inventor 2010 eingelesen und gespeichert Es handelt sich um ein Teil einer Mechanical Baugruppe, wobei sämtliche anderen Teile "sauber" zu sein scheinen. Nur für ein Teil kommt diese Fehlermeldung. Es handelt sich um eine relativ komplexe Geometrie, aber eigentlich noch im Rahmen dessen, was verarbeitbar sein sollte. Als weitere Erklärung sei erwähnt, dass die Meldung erst kommt, wenn man die Kontakte automatisch generieren will. Versucht man die Kontakte manuell zu erzeugen, so erscheint diese Meldung schließlich bei der Netzerstellung ! Falls jemand eine Idee hat, wie so etwas zu lösen ist, dann her damit. Wäre sehr dankbar... (Direktimport als 3D DWG ist nicht möglich, die Teile sehen dann ziemlich bescheiden aus..., evtl. schon ein Ansatz, dass vllt. einige Verrundungsgeometrien oder Featureverbindungen nicht sauber sind???) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha...., Etwas "Wurschteln" hilft immer! Nach Import dieses speziellen Teils direkt als 3D DWG funzt Alles. Anscheinend sind beim Zwischenschritt über STEP Informationen verloren gegangen oder fehlinterpretiert worden Zitat: Direktimport als 3D DWG ist nicht möglich, die Teile sehen dann ziemlich bescheiden aus...,
Aber anscheined nur, wenn die gesamte Baugruppe komplett importiert wird. Als Einzelteil sieht das Ding recht gut aus. Trotzdem: Danke an Alle, die sich schon Gedanken gemacht haben könnten, Problem gelöst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
