| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Spline - Konturlasche - Abwicklung (2002 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin Kann IV eine mit einer Spline erstellte Konturlasche nicht abwickeln? Oder muss man Rahmenbedingungen beachten? Danke für eine Info. P.S.: die Suchfunktion hat mir die Mitarbeit verweigert. Wurde ja sicher schonmal besprochen(?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Basisfläche definiert ? *edit* geht scheinbar nicht ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 22. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo Roland! DIVA 2010 wickelt alles mögliche ab, aber dem Ergebnis kann ohne Vorbehalt (und Kontrolle) nicht in jedem Fall getraut werden. Edit: Ja, der 2010er kann es. Das nützt dem HBo aber nichts, er verwendet den 2008er. Gruss Andreas Edit: Ergänzung [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 22. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: DIVA 2010 wickelt alles mögliche ab, aber dem Ergebnis kann ohne Vorbehalt (und Kontrolle) nicht in jedem Fall getraut werden. ...der 2010er kann es. Das nützt dem HBo aber nichts, er verwendet den 2008er....
Ah, danke. Dein Unbehagen gegenüber diesem neuen "ey, isch mach disch platt, alter!"-Abwickler kenne ich, aber treibt der sein Unwesen nicht nur bei Konturrolle? Bei Teilen wie dem hier von HBo ist das ja ohnehin kein Problem, das ist ja rein geometrisch perfekt abwickelbar. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Ja, die Funktion Konturrolle ist wenig hilfreich. Der Abwickler nimmt es auch mit Überschneidungen bzw. Verschmelzungen von Material nicht so genau. Die Eckenfreistellungen oder Freischnitte sollten immer sehr präzise kontrolliert werden, bevor die Rohlinge in die Fertigung gehen. Ich will nicht meckern, mir passiert da nichts. Vorstellbar wäre aber die Situation, in der ein IV User das nicht bemerkt oder sich auf die Korrektheit der abewickelten Geometrie verlässt. Bisher sprach nichts dagegen, sich bei korrekter Justage aller Blechstileinstellungen auf das errechnete Ergebnis zu verlassen. Dem ist nun nicht mehr so. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
