  Steigern der Geschwindigkeit IV2010
CIDEON auf der Hannovermesse 2026, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Autor Thema:  Steigern der Geschwindigkeit IV2010 (2525 mal gelesen)
danielb80
Sehen Sie sich das Profil von danielb80 an!   Senden Sie eine Private Message an danielb80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielb80
IV 2010 SP3 32bit, Build 272
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
Logitech Space Explorer USB
NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
welche Chancen bestehen grundsätzlich, durch Aenderungen am Programm (nicht an der Peripherie, also Prozessor, RAM etc.) eine Leistungssteigerung von IV 2010 zu erzielen? Spontan fallen mir scheinbar "geringfügige" Aenderungen, wie beispielsweise Optimieren der Farbpalette (Herausnehmen von Musterfarben, z.B. Holz oder Farben mit Spiegeleffekt) oder der Materialpalette (die meisten Materialien werden sowieso in unserem Unternehmen nicht gebraucht, und bei Bedarf kann man sie einlesen) ein. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Welche Massnahmen habt ihr getroffen, und wie gross war der Erfolg?
Daniel
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Vernünftig, d.h. strukturiert/ systematisch, konstruieren
Änderungen an der Stilbib haben sicher keinen Einfluß und bei einer modernen Grafikkarte fallen die Effekte nicht ins Gewicht. Wenn nötig kannst Du ja immer noch an den Reglern unter Anwendungsoptionen/Anzeige drehen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Welche Graka hast Du denn, und wo liegen denn deine Problem. Spezifiziere mal.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
in den Anwendungsoptionen folgendes einstellen.
- Allgemein/Grösse der Wiederherstellungsdatei auf 1000 MB setzen.
- Farben/ Hintergrund einfarbig
- Anzeige/ im Anzeigemodus Drahtkörper alles raus
- Anzeige/ Übergangszeit für Ansichten auf 0sec
- Anzeige/ Minimale Bildfrequenz auf 10 Hz
Im XP ändern:
- Dann im XP auch bei nur 3GB RAM in der C:\boot.ini den 3GB Schalter setzen und die UserVa setzen.
- regelmäßig die Festplatten defragmentieren.
- Dann unter Systemsteuerung/System/erweitert/Systemleistung/Einstellungen für optimale Leistung einstellen
- Dann unter Systemsteuerung/System/erweitert/Systemleistung/Einstellungen/Erweitert/virtueller Arbeitsspeicher/ ändern die Anfangsgrösse vom virtuellem Speicher gleich gross setzen wie die Maximale Grösse
Nur der wohl wichtigste Punkt und der am meisten bringt nach Leos Meinung sogar im Faktor 10. Die IV-Methodik.
- keine Adaptivitäten
- keine Baugruppenfeatures.
- keine Baugruppenableitungen um eine Fläche zu erhalten.
- nicht übermässig verschachteln, dennoch gut verschachteln.
- Mit IV2010 mit LOD arbeiten, seis die Vereinfachung oder gar das Hüllenmodell. Damit kann man sehr viel rausholen und ab 2009 ist das sehr gut gelöst.
Dies grob meine Sammlung. Ein Teil hier entnommen hier Large Assembly Performance Troubleshooting
Herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Nachtrag: welcher Xeon ist das eingentlich den du da hast?
danielb80
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
Grundsätzlich liegt das Problem darin, dass ich bei etwas komplexeren Baugruppen mehr oder weniger ein Ruckeln der Baugruppe beim Bewegen/Zoomen habe.
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 3400/4400
Was meinst du damit?
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Anwendungsoptionen/Hardware  ob da auch direct3D (oder OpenGL) aktiviert ist. Sollte das auf software Rendering stehen hast du deinen Flaschenhals gefunden
Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
Grüße, Marcus
danielb80
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Angefügt befindet sich die Einstellungen der Grafikkarte -> Direct 3D ist aktiviert. wo finde ich Einträge zum Software-Rendering?
rAist
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte, wenn das auf "software Rendering" statt auf direct3D oder OpenGL steht dann wirds extrenm langsam - tuts bei dir aber nicht.
Grüße, Marcus
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Marcus ich tendiere eher in Richtung nicht angemessener Methodik.
@Daniel80, nenne Mal die beiden Zahlen die rechts unten stehen, bei dem es ruckelt. Wie lange dauert eigentlich das Platzieren einer Ansicht dieser Baugruppe?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Nachtrag: LOD - Level of Detail
Nachtrag2: bei dieser Karte würde ich noch eher auf OpenGl setzen anstellen von Direkt3D.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Okt. 2009 editiert.]
danielb80
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Danke. Wo kann ich die Einstellungen bzgl. LOD vornehmen? Warum OpenGL statt Direct3D
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danielb80:
- die Umstellung von OpenGl oder besser gesagt, das einstampfen der OpenGL anpassung in der Grafikdatenbank, geschah in etwa ab der FX1500 oder FX3500, vorher waren die OpenGL angepasst in der Grafikdatenbank. Hast du die aktuelle drauf? Nun D3D geht erst so richtig gut ab IV2009 und mit neueren Karten. Deswegen denke ich, dass du mit dem alten Xeon und der älteren fx und IV2008 eben mit OpenGl besser fährst.
- LOD kurz gesagt, geht das über die Detailgenauigkeit.
Welche Zahlen werden denn rechts unten angezeigt?
Wie lange dauert es bis die BG geöffnet ist?
Wie viele Elemente sind in einer Baugruppe in etwa platziert?
Gibt es Abhängikeiten in der obersten Baugruppe oder ist alles auf 0/0/0 fixiert?
Wieviel Phantombaugruppen sind in dieser Baugruppe enthalten?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie schauen bei mir die Anwendungsoptionen anders aus ....
sicher das das IV2010 ist ?
p.s.: bei mir ruckelt nix
MB21
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von MB21 an!   Senden Sie eine Private Message an MB21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB21
HP Workstation Z400 SFF
Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM
Win 7 PRO x64
NVIDIA Quadro 4000
HP SpacePilot
Dual Monitor
Inventor 2011 Pro
PSP 2011
Office 2003
PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
das andere aussehen sollte an Vista liegen!
Griaßle
Michael B21
Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿?
Charly Setter
erstellt am: 08. Nov. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau auf dieser Karteikarte, Pkt 4
