  Belastungsanalyse
Autor Thema:  Belastungsanalyse (253 mal gelesen)
blaubengio
Sehen Sie sich das Profil von blaubengio an!   Senden Sie eine Private Message an blaubengio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaubengio
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem: Ich habe das Lernprogramm für die Dynamische Simulation in Inv 2009 Prof durchgespielt (Gate.iam). Ich habe dann auch meine Daten aus dem Ausgabediagramm in FEM exportiert und anschließend im betroffenen Bauteil (link.ipt) Belastungsanalyse aktiviert, Bewegungsbelastung ausgewählt und wollte anschließend Belastungsanalyse - Aktualisierung vornehmen. Allerdings passiert dann gar nichts. Unter den Ergebnissen kann ich auch nicht zwischen den Spannungen hin- und herschalten. Was hab ich da falsch gemacht ? Ich bin mir sicher alle Anweisungen aus dem Lernprogramm eingehalten zu haben, so daß ich langsam nicht mehr weiter weiß.
Major83
Sehen Sie sich das Profil von Major83 an!   Senden Sie eine Private Message an Major83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Major83
MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Core i7-6700K 4,0 GHz
16GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
IV 2019 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubengio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Berechnung für die Belastungsanalyse gestartet?
blaubengio
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist mein Problem. Die Berechnungen lassen sich leider nicht starten !
blaubengio
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gelöst. Die Baugruppe in den Tutorial Files von Inventor funktioniert nicht richtig. In den Samples gibt es die gleiche Baugruppe mit der es funktioniert. Vermute mal das sie die Dateien in den Tutorial Files aus 2008 übernommen haben und es deswegen Probleme gibt
