| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: EG Helicoil Gewinde darstellen (1163 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, die blauen Seiten kenne ich schon. Soviel ich weiss muss man Helicoils dennoch seperat als CAD Modell abrufen. Mir ging es mehr darum, dass man das Innengewinde wie jedes Normale Gewinde aus dem Inventor->Bohrung->Gewinde->Gewindetyp abrufen kann. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: Danke für den Hinweis, die blauen Seiten kenne ich schon. Soviel ich weiss muss man Helicoils dennoch seperat als CAD Modell abrufen.Mir ging es mehr darum, dass man das Innengewinde wie jedes Normale Gewinde aus dem Inventor->Bohrung->Gewinde->Gewindetyp abrufen kann. Vielen Dank
wenn die Daten bekannt sind, sollte man sie doch in der XLS dazuschreiben können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm.. ich dachte es gibt da noch einen anderen Weg.. Nachher zerschiesse ich mir alles. Aber dennoch danke für den Tipp, in der Hilfe ist einiges dazu erklärt, ich probiers mal aus.. Danke!! [Diese Nachricht wurde von Minddiver am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
