| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 2010 ohne Belastungsanalyse (2625 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 12. Okt. 2009 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich rätsel im Moment warum die 2010er Installation des professionellen Erfinderleins auf dem M90 ohne die vollständigen Umgebungen installiert ist. Konnte man da bei der Installation was weglassen? Ich denke doch, dass die Installation über den Productkey gesteuert wird. Jedenfalls fehlen unter Umgebungen die Ribbons für Simulation, Belastungsanalyse, Studio und AEC-Austausch. Ribbons für Blech und Zusatzmodule sind da. Im Vergleich zum PC ist die Installation auch 140 Dateien (ca. 100 MB) kleiner. Wenn ich über das Setup Komponenten nachträglich installieren möchte kann ich jedoch die fehlenden Module nicht auswählen. Muss ich die Installation runterschmeissen und nochmal komplett neu laufen lassen? Grüße in die Runde Torsten
------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Schwabe- Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2009
erstellt am: 12. Okt. 2009 03:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Alles runter zu werfen und die Überbleibsel manuell löschen und neu aufzuspielen wäre eine Möglichkeit. Da es über den Produkt Key gesteuert ist siehst du nach der Eingabe auch welche Version installiert wird. In deinem Fall müsste dann auch wohl die Pro Version angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, die Dynamische Simulation ist jetzt da, Belstungsanalyse immer noch nicht. Wenn ich diese Deinstalliere kommt auch eine nette Meldung, dass der Registryeintrag entfernt wurde. Also ist da doch was, nur arbeiten will es nicht. ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 26. Okt. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Moin, ich habe ebenfalls Inventor 2010 Pro. Der Reiter Belastungsanlyse ist vorhanden, leider ist alles weitere ausgegraut. Wie komme ich da weiter, habt ihr ein Tipp für mich oder ist hier auch die Installation ggf. Fehlerhaft? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
soelue Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.01.2011
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo zusammen, ich stehe vor demselben Problem wie TSteil vor inzwischen über einem Jahr: Die Schaltflächen für Belastungsanalyse und AEC-Austausch fehlen komplett und die von autodesk herausgegebene Anleitung funktioniert nicht. Die einzige Rückmeldung bei der Nutung der "Ausführen"-Funktion war eine Bestätigung, dass der registry-Eintrag bzw. die INI-Datei von der Stress Analysis nun gelöscht sei. Bei der nachfolgenden Eingabe von /install gab es gar keine Rückmeldung. Bevor ich Inventor 2010 auf dem Rechner installiert habe, hatte ich eine andere Version drauf. Deshalb vermute ich, dass sich in der registry irgendwelche Einträge gegenseitig blockieren, die bei der Deinstallation zurückgeblieben sind. Hat da jemand einen heißen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soelue Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2011 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
