Thema: aktualisierung bei ipart zeichnungen schlägt fehl (2559 mal gelesen)
derfred Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2009
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich benutze inventor 2009 und habe heute zum ersten mal ein ipart erstellt, wovon ich nun zeichnungen ableiten wollte. hat bisher ganz gut funktioniert, nun aber folgendes problem: wenn ich ein maß in meiner konstruktion ändere und abspeichere, wird dies nicht in der zeichnung aktualisiert. der "akutalisieren"-button zeigt keine wirkung. mir ist noch aufgefallen, dass in den unterschiedlichen ansichten, links im baum, vor dem unterpunkt quellenname.ipt ein roter blitz erscheint. gibts ne möglichkeit die zeichnung zu aktualisieren? vielen dank und grüße, fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derfred
Hallo fred, erst mal herzlich willkommen hier im WBF. Wenn du deine Shift-Taste nicht reparierst, kann es sein, das die Leute dir nicht antworten. Hast du die Ableitung vom Mutterpart erstellt? Sind die "Kinder" alle Aktualisiert? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derfred
derfred Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön. Geh ich recht in der Annahme, dass das Mutterpart, nennen wir es Teil22, das erste erstellte Bauteil ist? Ich habe eine Zeichnung von der Datei Teil.ipt erstellt, und das Teil22 unter iPart-Variante ausgewählt. Änderungen am Bauteil habe ich ebenso an der Variante Teil22 vorgenommen. Alle "Kinder" aktualisieren heißt? Ich habe jetzt alle Kinder im Teil.ipt einmal geöffnet, die Änderung wurde bei allen übernommen, sehe hier aber keinen Zusammenhang, funktionieren tut es auch nicht. Das Teil an sich aktualisiert sich ja wohl wenn ich speichere? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derfred
Also, nochmal von vorne, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Du erstellst eine I-Part Familie (das Mutterteil) (wir nennen es mal Mutter.ipt ) Für jede Größe, die du verbaust, erzeugt Inventor eine AK von Mutter.ipt mit den von dir gewählten Werten. (die Kinder) Wenn du jetzt an dem Teil Mutter.ipt irgendetwas änderst, musst du die Kinder auch aktualisieren. es reicht dabei nicht, das Mutterteil zu öffnen und zu speichern. Es kann sogar vorkommen, das die Kinder nicht automatisch aktualisiert werden, nur weil du sie öffnest.
derfred Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht hab ich das mit dem iPart doch nicht so ganz verstanden Ich habe ein Teil erstellt, mit meinen Maßen eines Kindes -> Mutter_Kind22 -> iPart mit einigen Werten als Parameter (Spalten in der Excel-Tabelle) erstellt -> viele Kinder erzeugt, mit unterschiedlichen Parameterwerten. Abgespeichert ergibt siche eine Datei Mutter.ipt und ein Ordner mit dem Namen Mutter, wo sporadisch Kinder drin liegen, quasi Mutter_Kind2, Mutter_Kind5.... In der Mutter.ipt kann ich über die Tabelle verschiedene Kinder aufrufen. Die Zeichnung habe ich von Mutter.ipt erstellt, mit iPart-Variante Mutter_Kind22. Edit: Ok, ich muss die Kinder öffnen und aktualisieren. Wie wenn ihr es nicht gesagt hättet... Mir war nur noch nicht ganz klar, dass die alle extra abgespeichert werden. À pro pos alle, warum liegen in dem Ordner nicht alle Kinder, sondern nur vereinzelte?
Vielen Dank schon mal!! [Diese Nachricht wurde von derfred am 09. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von derfred am 09. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derfred
Das kann z.B. daran liegen, das du einen Benutzerdefinierten Wert abfragst, also ein Maß, das beim erstellen des Kindes abgefragt wird. Beim einfügen des I-Parts müsstest du aber den Pfad ändern können. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derfred
Hallo, das nur vereinzelt welche gespeichert sind liegt vielleicht an deinem dateimanagment. Wie du schon gesagt hast erzeugt IV für die Mutterdatei einen Ordner wodrin die Kinder gespeichert werden. Bei uns ist das so das ich das nicht möchte sondern die Kinder im Productstream brauche, weil man den anderen Speicherort schwer nachvollziehen kann. Die Aktualisierung kannst du auch aus der Zeichnung heraus machen, indem du die Ansichten mit Blitz mit RMT auswählst öffnest und dann das .ipt aktualisierst. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derfred Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2009 Ansys Workbench 12.0
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte mit deiner Aussage leider relativ wenig anfangen Ich hab meine Kinder jedoch trotzdem bekommen, indem ich in der Tabelle im Mutterpart alle ausgewählt hab und "Datei erstellen" geklickt habe. Wünsche ein schönes Wochenende! Fred
derfred Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derfred
Zitat: Original erstellt von derfred: Konnte mit deiner Aussage leider relativ wenig anfangen Ich hab meine Kinder jedoch trotzdem bekommen, indem ich in der Tabelle im Mutterpart alle ausgewählt hab und "Datei erstellen" geklickt habe.Wünsche ein schönes Wochenende! Fred
Es waren nicht alle Kinder da, da du sie noch nicht "erstellt" hattest. Mit dem von dir entdeckten Knopf kannst du das machen, Ist aber nicht überall erwünscht.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
