Thema: Stückliste und Pfadangabe (2391 mal gelesen)
Horus73 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.10.2009
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, lese oft in diesem Forum und habe auch schon diverse Probleme dadurch lösen können. Zu meinem aktuellen Problem habe ich leider noch nichts gefunden: Wenn eine neue Baugruppe generiert wird, kann man schön in der Stückliste den Titel, Beschreibung, Zeichnungsnummer, etc. ändern. Die Datei wird in Vault eingecheckt und die Arbeitskopien auf der Festplatte sind dann automatisch schreibgeschützt. D.h. beim Auschecken und weiterbearbeiten kann man die vorhandenen Bauteile in der Stückliste nur noch ändern, wenn man vorher manuell den Schreibschutz auf der Festplatte aufhebt. Das geht ja alles noch - wir haben aber oft den Fall, dass aus verschiedenen vorhandenen Baugruppen, Einzelteile wo anders wieder verwendet werden. Heisst, die Sucherei und Schreibschutz-Aufheberei geht jedesmal von vorne los. Wie kann man denn den Schreibschutz des Arbeitsordners dauerhaft aufheben? Über Vault? Zweites Problem(chen): Wir haben im Schriftfeld eine Pfadangabe. Jetzt kann ich mich noch an AutoCAD-Zeiten erinnern, da konnte man den Pfad ab einem bestimmten Ordner angeben - also ohne Laufwerksbuchstaben z.B. (Eingabe erfolgte mit \\). In Inventor kann man nur den gesamten Pfad anzeigen lassen. Oder doch nicht? Ich hoffe, jemand erbarmt sich meiner Probleme Liebe Grüße einstweilen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horus73
Guten Morgen und herzlich willkommen, 1. Frage - du meinst ihr wollt wissen wer es ausgecheckt hat? Dies kann man im Vault abgreifen sogar welcher Computer und da welcher Nutzer. Dennoch glaube ist deine Frage nicht beantwortet. Also eine Wiederverwendung von Bauteilen hat ja gar nichts mit Schreibschutz zu tun. Wo sucht ihr und warum soll der Schreibschutz aufgehoben werden, wenn ihr die Datei nicht ausgecheckt habt? Oder könnt ihr nach dem Einchecken in das Verzeichniss gar nichts neues reinspeichern? 2. - weiss ich aus dem Stehgreif nicht, um welche Version geht es denn? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horus73 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Sascha und Danke, also zu 1. wir sind 5 Einzelnutzer und checken alles in einen zentralen Vault-Server ein. Haben EIN Tresorprojekt direkt unter dem Vault-Ordner. Wenn ich jetzt eine BG (fremd oder nicht) aus Vaut auschecke, speichert er automatisch die Arbeitskopien bei mir auf der Festplatte. Will ich jetzt in der Stückliste was ändern, sind die betreffenden Zeilen grau (schreibgeschützt). Hebe ich den Schreibschutz auf der Festplatte auf (über Eigenschaften), kann ich die Stückliste ändern und die BG wieder einchecken. Das ist jetzt keine wirkliche Beeinträchtigung unserer Arbeit, ich dachte nur, man könnte das komfortabler haben, und müsste nicht immer die Ordner zu Fuß freigeben (im Explorer). und zu 2. Haben Autodesk Inventor Suite 2009... und ich hab mir vorgestellt, dass die Pfadangabe erst mit "Vault/Konstruktion..." losgeht - das Laufwerk und die Ordner darüber sind zum Finden jetzt nicht so wichtig. Hintergrund: wir haben Nummernsysteme aus mehreren Generationen, und jetzt wieder eine neue Ordnerstruktur, und langsam findet keiner mehr irgendwas... Jetzt auch kein schlimmes Problem - eher eine Schönheitskorrektur...
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horus73
Hallo Horus, zu 1. Du kannst deswegen die Propertys in der Stückliste nicht ändern, weil du das Teil nicht ausgecheckt hast. Es geht noch weiter. Wenn ihr so weiter macht und ein Kollege nebenbei selbiges Teil auscheckt und ändert und er checkt es wieder ein und du nur auscheckst ohne Dateidownload, dann über schreibst du die Arbeit von deinem Kollegen und sie ist weg. (vorherige Version ) Da bitte gewöhne dir an, was du ändern möchtest checke es aus. Denn trotz Schreibschutzentfernung musst du ja diese Teile auch auschecken und wieder einchecken, damit es für alle verfügbar ist. Nachtrag: ist dir der Unterschied zwischen Exemplareigenschaft und Dokumenteigenschaft klar? Herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horus73 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, auschecken sagst du - hmm, also quasi sauber arbeiten, nicht sportlich wie bisher Wir sitzen alle im gleichen Raum, und es kommt eigentlich nie vor, dass man zugleich an der selben BG arbeitet, aber ich werd deinen Rat beherzigen und weitergeben. Vielen Dank jedenfalls für den Tip! Was meinst du mit dem Nachtrag? Liebe Grüße Conny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horus73
Hallo, Habe ich später angefügt und mir schien, dass du den Unterschied eben nicht kennst. Deswegen. In meinen Augen ist das auschecken schneller als gemacht als das durchklicken bis zum Bauteil und dann noch RMT und soweiter. Aber naja. Trotzdem musst du es später ja auschecken. Exemplareigenschaft deswegen, weil die Stückliste in der Baugruppe nur Dokumenteigenschaften anzeigt und wenn das Dokument nicht ausgecheckt ist, dann kannst du daran auch nichts ändern und auch die Änderung nicht hochschieben. Als Exemplareigenschaft wäre in der Baugruppe z.B. ein Bauteil auf Referenz zu setzen. Dies kannst du nicht über die Stücklistendialog machen, u.a. über den Browser. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horus73 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs grad nochmal probiert - über den Stücklistendialog kann ich auswählen zwischen: Normal unteilbar gekauft Phantom Referenz natürlich nur zu ändern, wenn nicht grau markiert... Bauteile generell als Referenz zu setzen, wäre jetzt in meinem Fall ungünstig, weil wir oft kleinere Anbauten an bestehende Anlagen/Maschinen als eigene BG zeichnen, und nur die entsprechenden Anschluss-Stücke als Referenz mit dazu nehmen (zwecks der Orientierung). Wenn ich das Bauteil an sich als Referenz definiere, ist es auch in der Original-BG eine Referenz, richtig? So, und jetzt ist Feierabend Wünsch Dir ein schönes Wochenende und vielen Dank nochmal Liebe Grüße Conny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horus73
Zitat: Original erstellt von Horus73: Hmmm, auschecken sagst du - hmm, also quasi sauber arbeiten, nicht sportlich wie bisher Wir sitzen alle im gleichen Raum, und es kommt eigentlich nie vor, dass man zugleich an der selben BG arbeitet, aber ich werd deinen Rat beherzigen und weitergeben. Vielen Dank jedenfalls für den Tip!Was meinst du mit dem Nachtrag? Liebe Grüße Conny
DAS ist auch nicht das eigentliche Problem.... da du die Teile nicht ausgecheckt hast kriegt der Vault auch nix von deinen Änderungen mit ... was genauso lange wunderbar funktioniert, solange es nicht irgendwo knirscht, oder noch besser dein Kollege das veraltete Baugrüppchen nicht irgendwo anderweitig verbaut. Sportlich würde ich das nicht nennen eher unkoordiniert wegen den Dokumteigenschaften (Nornal,Referenz usw....): Diese sollten während der Erstellungsphase einmal richtig gesetzt werden. Dabei ist zu beachten, das ein Teil/BG auch in der BG in der es verbaut wird, auf Referenz gesetzt werden kann OHNE selber die Dokumenteigenschaft zu besitzen (das gilt aber nur für "Normal" und Referenz"). Das ist recht Interessant um Anschlüße darzustellen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horus73 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horus73
Entweder Ihr arbeitet mit Vault, dann aber auch richtig. Oder Ihr laßt es. Aber das sich jemand so abartig Knüppel zwischen die Beine knallt hab ich ja noch nie gehört. Da kann man ja noch nicht einmal den Programmierern die Schuld geben ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
