| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Grafikeinstellungen bei FX 1800? (Inventor) (629 mal gelesen)
Deki Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt eine neue Grafikkarte(FX 1800). Aber sie zeigt immer Grafikfehler an. Man muss die Grafikkatre auf Inventor einstellen, doch ich weiss nicht was ich einstellen muss für Inventor. Kann mir jemand helfen? haben den: Inventor 2008 Grafikkarte: Nvidia FX 1800 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deki
Deki Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deki Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deki
Deki Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deki
Deki Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe ich ausprobiert. Funktioniert immernoch nicht. Ich habe mal Bild hochgeladen. Damit man erkennen kann was das Problem ist solle man auf etwa 20% zoomen. mit freundlichen Grüssen Deki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deki
Hallo, würde ich an deinen IV-Händerler schicken, denn Autodesk passt die OpenGl nicht mehr an und Direkt3D ist für IV2008 noch nicht optimal so habe ich es verstanden. Wenn ihr nicht in absehbarer Zeit umsteigt, baue diese FX1800 aus und schau zu dass du eine FX1500 findest, die läuft sehr gut. Vielleicht hast du einen alten Rechner mit so einer Karte drin. Noch zu Direkt3D, Autodesk geht voll diesen Weg und beschäftigt sich nicht mehr mit OpenGL. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Deki Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dies könnte sein. Ich besorge mir mal ne FX 1500, weil ich noch nicht so schnell auf die neuere Version umsteigen werde. Ich danke dir für deine Hilfe und wünsche dir noch einen schönen Tag. freundliche Grüsse Deki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
