 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: neue Workstation (1840 mal gelesen)
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Hallo, offene Fragen: - mobiles Arbeiten erwünscht? Denn ich denke es braucht so keine Desktops mehr. - Wo liegen die Daten die bearbeitet werden sollen? - ab welcher IV-Version soll dieser Rechner genutzt werden? - Wenn die Daten lokal sind eher ein Raid Null und eine andere externe Datensicherung als RAID 1. - Wenn eine neue CPU dann irgendwas ab 3 GHz und ich denke auch ein Core2Duo reicht. Für mich wäre mit Vista 64bit zwei zu wenig, für XP ok. - nächster Schritt einen Geräuschlosen Rechner. Gibt es nur kosten die einiges mehr an Geld. - Die Grafikkarte, ich weiss nicht je nach IV-Version, wohl eher die FX1800(Grossbetrieb) oder je nach Firmenstruktur eine Geforce silent (Kleinbetrieb).  - Cardreader würde ich rausschmeissen. - was mir noch fehlt ist eine Spacemause. Hoffe damit geholfen zu haben und herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Bitte über Windows 7 nachdenken, oder zumindest beim Kauf auf eine Upgrade Option bestehen ! ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
 Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Der Core i5 würde sich sehr gut eignen, weil er einen besseren TurboMode als der Core i7 hat. Andererseits muss man bei einem Core i7 eh mindestens 6 GB RAM einbauen um Triple Channel nutzen zu können (oder 3 GB, aber das ist ja Quatsch^^). Persönlich habe ich und empfehle es weiter, auf den Core i7 gesetzt. Die Mainboards und die CPUs sind schon lange auf dem Markt, die BIOS'se sind ausgereift und die Systeme laufen stabil. Bei Core i5 Systemen mag das natürlich auch 100% zutreffen, aber hier sind die Boards brandneu und ebenfalls die CPU. Kinderkrankheiten können vorkommen^^. Außerdem ist der Core i5 eh verkrüppelt mit seinen 1156 Pins . Preislich dürfte es sich hier doch eh nur um 100¤ Differenz handeln. Wenn man sich die Workstation selbst bastelt^^.
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 06. Okt. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Hallo Freierfall, was meinst Du mit dieser Aussage ? 2 Kerne sind zu wenig oder 2 Ghz ? Ich bin im Moment auch auf der Suche nach einem zukunftsfähigen Rechner. Wir möchten in der Firma einen Versuchsrechner installieren, auf dem wir ausprobieren, was an unseren jetzigen PC nicht stimmt. Jetziges System siehe links. Hierbei ist anzumerken, dass mein Laptop teilweise besser rennt als die PCs. Unsere Anforderungen sind: Adesk Mechanical, Inventor (mittel große BGs mit ca. 3000 Teilen, davon ca. 150 verschiedene), Adesk Showcase und im besonderen Sketchup 7 mit V-Ray-Render oder I-Render sollen problemlos laufen. Das scheint recht schwierig zu sein, alles in einen Topf zu bekommen. Z.B. unterstützt Sketchup keine Mehrkerne sondern steuert nur einen Kern an. D.h., ein Kern ballert bis zum Anschlag, der andere Kern schläft. Bein Rendern schlagen beide Kerne voll an. Wie sieht das dann mit 4 Kernen aus ? Schlafen dann 3 und einer ballert ? Ähnliches Problem bei den Grakas: Inventor läuft auch auf den Geforce Karten (9600GT) recht gut. Einzig die Kantenglätung könnte besser sein. Sketchup läuft aber auf den FX-Karten sogut wie garnicht. Schon kleinste BGs verursachen einen schwarzen Bildschirm. Bringt ein 64-Bit-System etwas ? Bringen 12 GB-Ram in diesem Fall etwas ? Was sollen wir machen ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 06. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Okt. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Core I5, 8GB, Vista 64, Raid 0 als Arbeits-HD, externes Backup Bei Singlecore-Aktivität wird im I5 (oder I7, da aber weniger) der einzelne Core Hochgetaktet, wenn die anderen schlafen. Und zwar um mehrere 133 MHz-Stufen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Hallo Bernhard, also mehr als 3GHz meinte ich und für mich sind 3 oder 4 Cores besser geeignet als nur 2 Cores wobei dies eben nur bei Vista eine Rolle spielt. Bei deiner Programsammlung: - IV nutzt alles Cores - Showcase nutzt die GPU und den RAM der Grafikkarte bei den anderen weiss ich es nicht. Einfach Schritt für Schritt die Infos sammeln gehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
