| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Layer (482 mal gelesen)
Ebnerman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 26.09.2009 Aktuelle Version IV11
erstellt am: 06. Okt. 2009 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bekommt man Layer aus der Stilbibliothek wieder heraus gelöscht? Habe eben das Problem das die Layer immer wieder auftauchen und auch wenn sie im Dokument gelöscht werden und die Stilbibliothek abgespeichert worden ist.... ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dominik18 Mitglied TZ
Beiträge: 58 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Guten Morgen Ebnermann versuche es mal in den Vorlagen zu Löschen!!... Geh auf: " C:\Programme\Autodesk\2008\Inventor 2008\Templates " <---ungefähr so müsste der Link ja auch bei dir sein!! lg dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Hallo Ebnerman, Versuchs mal unter: Start-->Programme-->Autodesk-->Inventor-->Werzeuge-->Stilbibliotheksverwaltung Nur in den Vorlagen Löschen bringt gar nix, wenn man die Stilbibliothek verwendet. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Guten Morgen muellc aber ist eine vorlage nicht dafür da das man diese unter vorher eingestellten Einstellungen öffnet!?!? wieso sollte das dann unter dem entwurf nicht funzen?? *confused sei* lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Zitat: Original erstellt von dominik18: Guten Morgen muellcaber ist eine vorlage nicht dafür da das man diese unter vorher eingestellten Einstellungen öffnet!?!? wieso sollte das dann unter dem entwurf nicht funzen?? *confused sei* lg
Das Problem scheint hier zu sein, das in der Vorlage der Layer NICHT existiert aber in der Stilebib. Durch "aktualisieren der Stile" werden sie immer wieder in die einzelnen Dateien hineinkopiert.... Die StileBib wird halt nunmal durch die Stile-Verwaltung bearbeitet. Daher sollten die Templates immer als erstes mit der Stilebib aktualisiert werden... in diesem Fall aber erst nach dem Entfernen der unerwünschten Layer aus den Stilen... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
@dominik: Es gibt zwei Möglichkeiten mit Stilen zu arbeiten, mit Stilbibliothek und ohne. Wenn du mit Stilbibliothek arbeitest, werden die Stile dort gespeichert und du kannst bei jeder Zeichnung die verwendeten Stile aktualisieren. (Format-->Stile aktualisieren) Du kannst dort auch verschiedene Standards hinterlegen und auf der Zeichnung dann umschalten (z.B. Firmenlayer und Export-Layer). Zudem kannst du in jeder beliebigen Zeichnung einen Stil anpassen und in die Stilbibliothek speichern. (es sei denn, sie steht im Projekt auf Schreibgeschützt) Arbeitest du ohne Stilbibliothek, dann musst du die Stile in der Vorlage definieren. Wenn sich dann mal ein Stil ändert, gilt diese Änderung nur für neue Dokumente. Vorhandene Dokumente können nicht einfach aktualisiert werden. Wenn du mit Bibliothek arbeitest und deine Vorlage nicht nach einer änderung aktualisierst, dann bringt die Diva dir eine Meldung, in der sie darauf hinweist, das sie die Stile aus der Stilbibliothek verwendet.
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Daaankeschöööön :P =) das wird mir dann weiter helfen bin erst mal ausgegangen das man in den templates halt sowas alles einstellen kann, da es ja vorlagen sind und hatte für zeichnungen auch schon standards dort geändert!! aber wenn das mit der Bibliothek nicht so ist und man das so alles machen muss ist gut zu wissen! cool auch das man neue hinterlegen und importieren kann (z.b. firmenlayer) ich arbeite leider ehe nur in der firma mit IV aber gut so etwas für die zukunft zu wissen! ;-) probier das so mal aus und arbeite mich da jetzt mal rein!...könnt ja nützlich werden wenn man mal wo anders was machen müsst oder sowas, irgendwie :P:P lg dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
