| Die Basis für Ihre Digitale Fabrik: Bestandsaufnahme und Datenintegration, ein Webinar am 30.10.2024
Thema: Vor MDT-Importen sei gewarnt .. (1480 mal gelesen)
Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. so ist zumindestens mein aktueller Eindruck. Aufgabe: Umfangreichere Baugruppe (mit diversen Untergruppen) soll von MDT-DWGs in den Erfinder importiert werden. Insgesamt sind im Verzeichnis um die 50 MB. Kein Problem, so scheint es, das macht die Import-Funktion des Erfinders ja mit links. Angefangen habe ich damit am Samstagabend, mit Feature-Import und Abhängigkeiten. Irgendwann am Sonntagmorgen, nach der Formel I in Suzuka, war der Rechner dann auch im Reifenstapel. Neuer Versuch dann am Sonntagabend (gestern). Diesmal sollte der Import nur tumbe Teile rüberbringen, das müßte ja schneller gehen. Ging es auch, anfangs. Da gab es noch ca. 10 Einzelteile in der Minute. Aber je mehr importiert wurde, umso müder wurde die Kiste. Ein Indiz dafür ist die %-Anzeige des Fortschrittsgrades unter dem Grafikfenster. Heute morgen um 6 Uhr war ich bei 82%, inzwischen sind es 85%. Und die Kurve ist degressiv. Das alles fand auf dem links im Profil beschriebenen Rechner statt. Auf dem Notbuch habe ich Vista 64; zum Vergleich ein paralleler Versuch, diesmal wieder mit Feature-Import. Nach einer Stunde habe ich mal die Zeiten verglichen, der 64er ist noch langsamer als der XP32er. Aber er hat die schwerere Aufgabe. Insgesamt besteht aber eine reelle Chance, dass beide Maschinen erst dann fertig sind, wenn draussen bereits hoher Schnee liegt. Deswegen habe ich den 64er inzwischen gestoppt; mein Nervenkostüm macht sowas ja nicht ewig mit. Und ich habe etwas anderes probiert, auf dem 64er: - STEP-Export der bereits gelsdenen Baugruppe aus MDT (etwa 1 min) - STEP-Import in AIP 2010 (geschätzt 3 min) - Abspeichern des Importes in AIP 2010 (geschätzt 5 min) Anschließend hat man eine zwar tumbe, aber doch mit Baugruppenstrukturen versehene Hauptbaugruppe drin im Erfinder. Da kann man nacharbeiten, wo es nötig ist, oder man läßt es. Der MDT-Import beim 32er ist derzeit (14:08) immer noch auf 85%. Die drei letzten Baugruppen, die gesichtet wurden: - 127 kB 12:07 - 64 kB 12:24 - 56 kb 12:31 Fazit zum MDT-Import: Ganz niedlich bei kleinen Baugruppen, aber ...
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Kann ich nur bestätigen, und könnte mit noch weiteren skurillen Geschichterln aufwarten die die Fragwürdigkeit solcher Importversuche noch mehr unterstreichen. Per STEP hat man wenigstens ehrlich-dumme Solids... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo, danke erstmal für den Tipp!!! Eine ähnliche Problematik könnte demnächst bei uns im Betrieb auch anstehen... Erste Konvertierungen von MDT Daten zu DIVA lagen bis jetzt so im Bereich knapp größer 10 MB, was auch relativ gut und vergleichsweise "schnell" lief (ca. 30 min.). Ist der Verlauf aber, wie beschrieben, degressiv, so sehe ich für größere Baugruppen durchaus schwierigkeiten bezüglich Zeitmanagement . Unser Softwarepartner allerdings war fest davon überzeugt, dass es keinerlei Probleme dahingehend geben soll, bis wir ihm die ersten Probleme zeigten... Daraufhin haben wir einen strikten "Fahrplan" erhalten, wie denn die Importeinstellungen zu setzen seien, um eine Konvertiereung überhaupt erst zu ermöglichen . Seitdem läuft's einigermaßen wie oben erwähnt... Wir werden dann wohl auch erstmal von direkter Konvertierung absehen und lieber über STEP o.Ä. arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
MDT war ja mal das weltweit meistverkaufte 3D-CAD, und es existieren Mio einschlägiger Dateien. Autodesk hat sich redlich bemüht einen halbwegs funktionierenden Konvertierungspfad nach IV zu finden, tlw. wurden sogar 3D-Features extra im IV implementiert, damit es im IV eine Entsprechung für bestimmte Features im MDT gibt (Biegung ist so ein Beispiel). Trotzdem ist, auch wenn die Konvertierung rein datenmässig positiv erledigt ist (was bei Walter schon hakt) der Erfolg mehr als bescheiden, genaugenommen sind die Modelle vom featurebaum her so aufgebaut dass man jede beliebige Datei als Musterbeispiel "so macht man's NICHT" hernehmen könnte. Eines der unverständlichsten Details der Featurekonvertierung ist z.B., dass Arbeitsebenen ohne erzeugende Geometrie "irgendwie im Raum schweben" und die zugehörige Skizze nicht auf dieser Arbeitsebene, sondern davor/dahinter sitzt. Komplett wirr, für jeden späteren Betrachter unverständlich und für Nacharbeiten absolut unbrauchbar. Es bleibt also, auch wenn die Datenkonvertierung vordergründig nett ausschauende IV-Daten ergeben sollte, absolut unbrauchbarer Konstruktionsschrott. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In 5 Stunden habe ich 4 weitere Baugruppen mit insgesamt 400 kB drüben. Ein Vergleich mit dem STEP-Import zeigt, dass mir noch etwa 150 weitere Dateien bevorstehen. Ich brech' mal ab. Bevor ich zammbreche .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Walter, wenn Du's unebdingt konvertiert haben musst, kannst Du sicherstellen dass die MDT -Daten in der von Dir zueltzt verwendeten MDT -Version (die hoffentlich zur IV-Version passt) positiv geöffnet und eventuell aktualisiert wurden? So derartige Unfähigkeiten konnte ich nämlich noch kaum beobachten, bei meinen früheren Versuchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo, ich gebe zu, dass ich nicht in der allerneuesten MDT -Version gespeichert habe, bevor ich mit dem Import begonnen habe. Ich glaube auch nicht, dass da die Ursache liegt. Wenn sich aber noch mehr Stimmen mit Deiner Meinung finden, mach' ich noch 'n Anlauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache nochmal einen Versuch auf dem Notbuch mit einer Speicherung in MDT 2009. Den vorherigen Import schiebe ich mal in ein Sicherungsverzeichnis. Spätestens bis zum Mittag sollte ja ein Unterschied sichtbar sein .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wird noch etwas dauern. Um nun wirklich Up-to-date zu sein, wollte ich noch gschwind sämtliche drei SPs draufklopfen. Und nun die Überraschung: Das SP1 und wohl auch die Nachfolger benötigt die Acad.msi vom Setup. Irgendwann ist das aber mal gelöscht worden, um Platz zu schaffen. Bringt ja satte 3 GB. Jetzt wird es grad' wieder neu gedownloadet. Und die DVDs hab' ich auch noch angefordert, denn mit 3 GB nur für Notfälle will ich mir den Rechner nicht dauerhaft zublasen. Bei Inventor Tooling 2010 ist's ja ähnlich. Diese DVD hab' ich auch gleich bestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Bist Du nicht ein "Sammler", Walter? Hast Du nicht noch die alte MDT -Version am Rechner, mit der die Daten erstellt wurden? MDT -Importe konnte ja bereits IV2008 oder IV11 relativ (sehr relativ) zufriedenstellend, glaub' nicht dass von den Importfähigkeiten beim IV2010 sehr viel verbessert wurde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da bin ich wieder, nach einigen Turbulenzen. Es war ein rechter Kampf bei der Neu-Installation vom MDT 2009. Die Installation brach immer mit dem wenig aussagefähigen Fehler 1603 ab. Wenn man im Netz danach sucht, findet man aber in der Regel nur allgemeine Angaben dazu, und daß die Ursachen vielfältig sein können. Nach stundenlangem Rumprobieren mit weiteren Deinstallationen von Framework.net etc. und ewig gleichem Abbruch habe ich dann festgestellt, daß ich beim Entzippen der beiden Download-Dateien die Verzeichnisstruktur verschachtelt hatte. Nachdem ich das in Ordnung gebracht hatte, lief die Installation durch. Vielleicht hilft's ja anderswo auch beim Fehler 1603, wenn man mal näher in die Installstruktur schaut. Nun habe ich auf dem Wanderkino MDT2009 SP3 mit Vista64, sämtliche MDT -DWGs sind damit neu gespeichert. Aber die Import-Geschwindigkeit in Inventor 2010 ist (beim Vergleich nach 1 Stunde) genauso wie zuvor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Also, bisher flitzt der Import ganz flott vor sich hin, Daten zuerst mit MDT2007 "sauber" gemacht, und dann im IV 2008 importiert. Morgen früh' wird wohl ein Ergebnis vorliegen, sei's negativ oder psoitiv. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Heute Morgen liegen 670 Dateien (ca.96MB) vor, und es wird ca. alle 15 Minuten eine weitere Datei erstellt (Schnitt der letzten Stunden). Musste leider abbrechen, da echte Arbeit auch zu erledigen ist. Ein Grund für die relativ langsamen Fortschritte der letzten Stunden dürfte die Speicherauslastung sein (2,5GB), das bremst halt. Aber wo liest Du irgendwelche Prozehntzahlen, Walter? Ach da huscht grad eine Prozehntzahl über die Statuszeile... 1037%... Also, mein IV2008 hat die Nase vorne, Walter! Schnee gibts hier ab Sonntag, genau während unseres grossen Festes <G> ------------------ mfg - Leo
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
So, hab' nun den Import in einer zweiten Sitzung nebenher laufen lassen, und ist positiv erledigt: 673 geöffnete Dateien, 5339 Komponenten insgesamt. Finde ich eine reife Importleistung, denn das Projekt hat damals an sämtlichen Grenzen von Hardware, Windows und MDT genagt, und wäre auch heutzutage die äusserste Grenze dessen was man ohne "Spezialmethoden" mit IV machen würde. Übrigens, bei den MDT-Originaldaten sind auch die Zeichnungsabeleitungen integriert. Die hab' ich beim Import natürlich weggelassen, denn da käme tatsächlich nur Unsinn raus. Und noch eine Bemerkung zur Datenmenge: Aus 56MB MDT-Daten (2D und 3D) macht IV 97MB 3D-Daten, die 2D-Daten wären erfahrungsgemäss bei IV nochmals gut 100MB. Oh wunderbare Datenvermehrung (Faktor 3)! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
