| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Kontur auf zylindrischer Wandung aufbringen (437 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2016
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ihr Wissenden, mein Problem ist auf einer zylindrischen Wandung eine Kontur aufzubringen, welche sich wiederholt und dabei überschneidet... Mit Prägen hatte ich leider nicht sehr viel Erfolg! Für ein vereinfachtes Verständinis sollte man sich einen Autoreifen vorstellen und dort will ich das Profil aufbringen. Dies ist ja bei einigen Modellen auch "verschachtelt". any ideas? Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Dein Workflow stellt bei mir kein Problem dar. Siehe Anhang. Ausser ich habe da jetzt was falsch verstanden... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Mit Inventor 2010 sollte das sehr gut mit Mehrkkörpervolumen gehen. Einfach das abzuziehende Profil als eigenen Volumenkörper innerhlab der IPT modellieren, Runde Anordnung und danach mit dem Zylinder "Kombinieren". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Akzeptiert. Nur baut meine Skizze auf die nachfolgenden auf. Ich habe mal was gesucht, um dies näher zu erläutern -> Bild. So ähnlich will ich das auch haben/machen. Der Radius der Skizze ist abhängig von der "nächsten" Skizze... oder wie konstruiert man das Beispiel?? Morten Edit: Kein schöner Deutsch! [Diese Nachricht wurde von Morten am 05. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
