  Inventor 2010: Neue Tutorials starten nicht
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor 2010: Neue Tutorials starten nicht (560 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin grad da gewesen:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=13732966
Da gibt es drei Advanced Tutorials. Runtergeladen und gestartet
Aber bei allen dreien krieg' ich nicht mehr als das Inhaltsverzeichnis zur Anzeige.
Klappt das irgendwo besser? Das Routed Systems Torturial ist das kleinste ..
W. Holzwarth
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aah - Jetzt - Jaah!
Bei mir kam das Fenster Datei öffnen - Sicherheitswarnung
Drückt man dann nur auf Öffnen, geht's nicht. Wenn der Haken bei Vor dem Öffnen dieser Datei immer bestätigen weg ist, klappt's.
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
... krieg' ich nicht mehr als das Inhaltsverzeichnis zur Anzeige ...
Aber Walter,
Du wirst doch beschützt
Kann es sein, das es daran liegt?
Matthias
W. Holzwarth
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll, Matthias.
Das hat wohl den gleichen Effekt wie das Häkchen.
W. Holzwarth
erstellt am: 03. Okt. 2009 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich freu' mich ja immer, wenn ich 'n paar Macken finde. Das ist ja eine der wenigen Beschäftigungen, die Z. Zt. noch übrig bleiben.
Grad' bin ich am Torturial für die Analysis and Simulation, ab Dynamic Simulation 1 für die Stichsäge (Reciprocating Saw).
Probleme:
- Rolling Joint zwischen Kegelrädern bringt Fehlermeldung; Abrollkegel müssen neu definiert und constrained werden
- Nach Einbau des Blade Set.iam und Vergabe der Joints bewegt sich das Sägeblatt dann auch recht eindrucksvoll.
Nur: Späne macht das so garantiert nicht.
