  Schriftstärke im Schriftkopf
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schriftstärke im Schriftkopf (1598 mal gelesen)
Ebnerman
Sehen Sie sich das Profil von Ebnerman an!   Senden Sie eine Private Message an Ebnerman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ebnerman
Aktuelle Version IV11
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schriftstärke lässt sich durch nichts verdicken. Weder durch die Formatierung "DICK" noch durch den Layermodus
Was geht noch!
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ebnermann,
Welche Inventor Version?
Im Zweifellsfall:
Schriftfeld bearbeiten
Linie Anwählen
RMT--Eigenschaften
Linienstärke
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muellc:
Hallo Ebnermann,
Im Zweifellsfall:
Linie Anwählen
RMT--Eigenschaften
Linienstärke
aha! Die "Linienstärke" von der Schrift? ;-)
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
upps, da hab ich mich doch glatt verlesen.
Aber in dem Fall ist noch viel Interessanter, welchen Schrifttyp du einsetzt.
Un wenn du vorhandenen Text verändern willst, musst du ihn vorher in der Bearbeitungsmaske markieren.
Einfach nur auf DICK klicken verändert nur den Test, den du danach eintippst.
Gruß, Gandhi
