| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inhaltscenter ADMS und SQL (793 mal gelesen)
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, eins vorab: falls der Beitrag hier wegen der Thematik nicht passen sollte, bitte verschieben. Aber da sich hier die meisten *****s tummeln, fange ich einfach mal hier an. Angefangen hat alles damit, eine Norm aus dem Inhaltscenter um einige Schraubenlängen zu erweitern. Das hat auch alles gut geklappt. Dann wollte ich diese geänderte Norm auf 2 anderen Rechnern importieren, was aufgrund der unterschiedlichen SQL-Versionen fehlschlug. Ein Update der SQL-Geschichte von MSDE 2000 auf SQL 2005 Express hat auch nicht hingehauen, da ein "strong password" fehlte. Daraufhin habe ich im ADMS mein aus 8 Zeichen bestehendes Passwort für den Administrator um ein Zeichen erweitert (sollte halt mehr als 8 Zeichen sein), und jetzt kann ich mich im ADMS nicht mehr anmelden. Kann man dieses Passwort zurücksetzen? Ich habe im Vault-Forum einen Thread gelesen, der bei umbenannten Computern geholfen hat. Könnte es in dieser Richtung eine Möglichkeit geben? Ich raste noch aus mit diesem Datenbankkrempel. Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Bei dem Problem kann ich Dir nicht wirklich helfen, aber warum liegt Dein Inhaltscenter nicht auf dem Server? Bei uns ist das so und ich habe Admin Rechte so das ich alles machen darf, sogar löschen. Als ich meine Tabelle erweitert habe, haben alle User Zugriff auf die neuen Teile, ohne das ich was machen muß. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Hallo, welche Version ist denn bei dir aktuell ???? der IV2009 lief IMHO nie mit der MSDE 2000! Versuchst du vielleicht das CC von der 11er Version (Sys Info korrekt ??) auf den SQL2005express upzudaten ? Das wäre IMHO zum scheitern verurteilt. (Ich weiß nicht ob das "CC11" mit SQL2005 läuft). Letzteres würde auch die Fehlermeldungen erklären. folgendes würde ich dir vorschlagen: - prüfe ob du das CC 11 benötigst und mit welchen SQL-Versionen das Ding läuft - prüfe die Installationen deiner Kollegen (welcher SQL,welche DIVA usw) - richtet einen Rechner ein der das CC für alle beherbergt (dann passiert genau das , was dir Daniele beschrieben hat)! Grüße
erstellt am: 28. Sep. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniela, dass die Sachen nicht auf einem Server liegen ist halt historisch gewachsen. Ist eben im Moment nicht so, man kann aber natürlich für die Zukunft mal darüber nachdenken. Es ging hakt auch nur darum, eine bestimmte Schraubennorm um ein paar Längen zu ergänzen. Das hat auf den Rechnern mit der alten SQL-Version nämlich schon mal nicht funktioniert. Diese Rechner (wir reden hier von 2 Stück) haben auch noch ältere Inventor-Versionen drauf, u. a. IV 11 (@Husky: die werden auch nach wie vor benötigt). IV 2009 ist auch installiert, gearbeitet werden soll mit IV2008. Das hat auch alles wunderbar funktioniert, sowohl von der Installation (2008 nach 2009) als auch vom Betrieb her. Der Rechner, an dem ich die Datenbank geändert habe, hatte nur 2008 und 2009 drauf und demzufolge eine neuere SQL-Version, deren exportierte Datenbankfiles mit den älteren Versionen der beiden anderen Rechner nicht kompatibel sind. Mein Hauptproblem ist aber zur Zeit dieses Admin-Passwort im ADMS. Natürlich war es das einzige Benutzerkonto und hatte bis zu der ganzen SQL-Problematik gemäß Voreinstellung überhaupt kein Passwort. So, und jetzt stehe ich da. Was die SQL-Geschichte angeht, da habe ich auch schon im SQL-Server einen Beitrag gepostet. Wer will kann sich den ja auch mal interessehalber anschauen. Vielleicht hilft's ja. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum372/HTML/000014.shtml Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von Werner Kruse am 28. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Hallo, sauberes Chaos ... was du machen kannst: - die SQL-Server anhalten (Dienste!) - dann die Datenbanken mit den Log-Files wegsichern - ADMS deinstallieren - ADMS neu aufsetzten (natürlich auf die Versionen achten !!). - Datenbanken importieren was du gleich knicken kannst: ein CC das in 2009 geändert wurde für eine niedrigere Version aufzubereiten --> geht nicht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haloo Husky, "...sauberes Chaos..." Danke für die Blumen. Leider lässt sich diese Konstellation nicht ohne weiteres umgehen. Aber danke für deinen Tipp, das hört sich viel versprechend an. Werde ich mal ausprobieren. Danke Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
