Thema: Übertragungsassistent bricht ständig ab (565 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Ich überarbeitete etwas ältere Zeichnungen für eine neue Anfrageaktion. Bei dem nun letzten Stapel habe ich arge Probleme die Zeichnungsressourcen zu übertragen. Beim Vorgang sehe ich dann ok, ok, ok, dann mehrmals übersprungen mit abschließenden Absturz. Habe die Dateien alle mal geöffnet ggf. migriert und gespeichert. Was liegt da im Argen ??? Vielen Dank im voraus. Gruß. Udo ------------------
Hilfe für Malawi / Afrika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo, sag doch noch von welcher Version zu welcher Version? Und kannst du die Sachen händisch ändert geht das? Oder musst du vielleicht einige Symbole löschen und es geht dann. Für mich klingt das nach eine Suche und ohne weitere Angaben ist es schwer da was zu sagen. Vielleicht gibt es auch einen Bericht irgendwo. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, das sind wohl Zeichnungen, die mit IV7 erstellt worden sind. Ein Problem bei denen ist auch diese ständige Suche nach dem Firmenlogo. Das ist damals wohl eingefügt und nicht eingebettet worden. Jede Zeichnung einzeln zu öffnen ist ziemlich hart, es ist schon ein ziemlich großer Stapel . Wenn es nur auf diese Weise geht, muss ich wohl da durch. Danke erst mal. Gruß.Udo. ------------------
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Husky, wenn ich die Ressourcen übertragen kann, also mit dem neuen Schriftfeld etc., dann erübrigt sich das Problem. Aber ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Und zwar waren die für die Abstürze verantwortlichen die Zusammenbauzeichnungen. Mit den Einzelteilen funktioniert es jetzt einwandfrei und somit sollte das dann auch mit den Zusammenbauzeichnungen klappen. Habe ich nicht gewusst. Wieder was dazu gelernt. Falls es doch noch Schwierigkeiten geben sollte, melde ich mich noch mal. Vielen Dank an Euch. Gruß Udo ------------------
erstellt am: 28. Sep. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo, das war mir schon klar, aber bevor der Assi sich einen Wolf sucht hätte ich ihm etwas zu fressen gegeben ... aber wenns eh deine ZSB´s sind dürfte sich ja das Problem erledigt haben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info für alle, die damit mal Schwierigkeiten haben könnten. Bei den Zusammenstellungszeichnungen gab es dann doch noch Probleme. Offensichtlich waren die Teilelisten Grund allen Übels. Grund leider unbekannt. Wir verwenden unsere eigens kreierten Stülis. Mag sein, dass sich die DIVA geweigert hat ihre eigenen überschreiben zu lassen . Es gab also keine Probleme nach dem Löschen der Listen. Beim Überarbeiten einfach die eigene nachträglich eingefügt, ist ja kein großer Zeitaufwand, und alles hat wunderbar geklappt. Gruß von der Küste. Udo ------------------
