Thema: Bauteilname, anstatt Positionsnummer (1020 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Minddiver, probier' mal Folgendes: Format > Stil- und Normen-Editor > Positionsnummer > Positionsnummer (DIN). Unter "Eigenschaftenanzeige" ist als Standard "ITEM" eingetragen. Stattdessen "BEZEICHNUNG", "TITEL" oder was auch immer eintragen. HTH Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Doch, kann man.... Mußt nur den Positionsnummernstil passend einstellen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
werksseitig??? Wenn z. B. im Stil-und Normen-Editor unter "Eigenschaftenanzeige" der Eintrag "ITEM,BEZEICHNUNG" lautet, dann werden Positionsnummer und Bezeichnung untereinander angezeigt. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von ulrix: Wenn z. B. im Stil-und Normen-Editor unter "Eigenschaftenanzeige" der Eintrag "ITEM,BEZEICHNUNG" lautet, dann werden Positionsnummer und Bezeichnung untereinander angezeigt.
Nein, nur wenn der grafische Stil das zulässt. Ballon und Sechseck erlauben 1, unterteilter Ballon erlaubt 2 und Liste erlaubt beliebig viele iProperties. Leider immer nur in einer gemeinsamen Schriftgröße Autodesk ist sich zu fein dazu, das Programm auch dort zu pflegen und fertig zu programmieren, wo man bei einer schicken Vorführung nicht hingelangt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
