Thema: Aufteilung von Kammern im Bauteil (316 mal gelesen)
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Beiträge: 202 Registriert: 29.03.2007 IV2017 R3
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Kammern in einem Bauteil so einbinden das wenn ich die Außenmaße des Bauteiles ändere die Kammern größer werden aber die Wandstärke erhalten bleibt. Bin für Suchfunktion - Tipps, Literaturverweise und andere Infos dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Hallo, das würde ich über geeignete Bemassung in der Skizze machen. Wenn Du die Wandstärke zwischen Aussenkontur und Kammer sowie die Abstände zwischen einer Mittellinie und den Kammern bzw. zwischen den Kammern angibst sollte es so funktionieren... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Wenn ich das nicht völlig falsch verstanden habe reicht da doch ne ganz simple Parametersteuerung in der Skizze ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück ! - Krieger Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
hab mal nen Beispiel kreiert auf die Schnelle, datei downloaden, das txt entfernen und ein wenig spielen. Deine Formeln vom Verhältnis her mußt Du selber anpassen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
