| CAD-Automatisierung: Effizienzsteigerung durch smarte Methoden, ein Webinar am 11.10.2024
Thema: Zeichnungen großer Baugruppen (793 mal gelesen)
neitreider Mitglied student
Beiträge: 103 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe mir kann Jemand bei meinem Problem behilflich sein. Ich habe eine Große Anlage (30x20m) die in 3 Ansichten auf DIN A1 gedruckt werden soll (Maßstab 1:100). Dabei verschmelzen die Linien von Rohren, Profilabrundungen und Kanten mit kleinem Abstand. Im Layer habe ich schon die Linienstärke von 0,50 auf 0,35mm herabgesetzt, sieht schon besser aus. Weiter runter zu gehen wird sicher nicht so gut, da die Modelllinien sich von Hilfslinien nicht mehr abheben. Muss ich damit leben oder lässt sich die Sache verbessern? ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neitreider
Hallo Alex, IV stellt in der Zeichnungsableitung gnadenlos Alles dar was im 3D vorhanden ist. Also bleibt nichts Anderes übrig, als das Problem im 3D anzugehen, indem Du Vereinfachungen anbringst. Das ist nicht grad trivial und braucht sowohl etwas Erfahrung, als auch etwas Vorarbeit. (warum nur fällt mir zu dem Stichwort "Profilabrundungen" sofort der Thread mit den Aluprofilen ein?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neitreider
erstellt am: 14. Sep. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten... Die Konstruktion werde ich leider so schnell nicht mehr ändern können, aber werde nächstes Mal drauf achten. Ich werde das in einem Copyshop plotten lassen, der Plotter ist ein Tintenstrahler. Ich rufe da morgen mal an und Frage wo die Grenze liegt. Also könnte ich mit der Linienstärke durchaus noch weiter runter gehen. Wird wohl die einfachste Lösung sein. ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade den Fred durchgelesen. Ich habe sehr einfache Profile--> Vierkantrohre, Eckprofile usw. mit dem Gestellgenerator erstellt. So detailliert habe ich nicht konstruiert! Ich habe die Bauteile so einfach wie möglich gestalten, keine Kanten abgerundet oder Ähnliches. Die Probleme treten z.B. bei einem Rohr von 25mm Durchmesser, da wird nur eine Dicke Linie dargestellt. Habe gerade mit 0,25mm Linienstärke ausprobiert sieht schon wesentlich besser aus.
