| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 11 (305 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007 Vault Professional 2018 Inventor Professional 2018 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hallo und willkommen, du hast in der Baugruppe ein oder mehrere Elemente Unterdrückt. Die Frage ist willst du dass wenn ja dann musst du einen neue Detailgenauigkeit anlegen und eben jener Text sagt das aus. Wenn nein, dann einfach unter Detailgenauigkeit auf Haupt zurückstellen und damit wird diese Meldung nicht mehr erscheinen da die Unterdrückung wieder weg ist. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[[B]Hallo und willkommen, du hast in der Baugruppe ein oder mehrere Elemente Unterdrückt. Die Frage ist willst du dass wenn ja dann musst du einen neue Detailgenauigkeit anlegen und eben jener Text sagt das aus. Wenn nein, dann einfach unter Detailgenauigkeit auf Haupt zurückstellen und damit wird diese Meldung nicht mehr erscheinen da die Unterdrückung wieder weg ist. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------------------------------------------------------- Super! Danke!
