| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Wie bekommt man diese Konstruktion hin? (2122 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 11. Sep. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir haben in der Schule die angehängte Zeichnung bekommen und da wir nur sehr wenig Zeit hatten wollte ich das auf der Arbeit konstruieren. Nur ich hab das Problem dass ich die Verbindung zwischen den zwei Ösen nicht so hinbekomme. Ich hab angefangen eine Öse zu zeichnen ganz normal danach eine neue Ebene für die zweite Öse erstellst und diese ebenfalls einfach abgezeichnet. Und ab hier beginnt dann auch schon das Problem. Ich hab noch im Kopf dass das irgendwie mit ner 3D-Skizze zu lösen war und dass man die Ecken miteinander verbinden muss nur nicht genau wie. Es wäre schön wenn das einer mal machen könnte dass ich mir die fertige Konstruktion mal genauer anschauen kann. MfGodzkilla86 ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
Es haben wenige Leute hier Vers. 5.3. Die angehängte Datei ist 2008. Die gedrehten Bereiche sind aber zu schmal. Sie werden beim Drehen sicher nicht Blechstärke behalten, aber so wie dargestellt, passt es sicher auch nicht. Da muss noch eine Verlaufsführung her. Übrigens kannst du das Modell auch in inch konstruieren. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Ich hab die Zuordnung falschrum, aber es geht ja eh nur ums Prinzip. Musst noch nen Pfad dazumachen damit das Blech nich so ausdünnt. *edit* Hm das passiert, wenn man auf "antworten" klickt, ersma kaffee holt, Brötchen isst , dann das Teil baut und antwortet, dann ist man auch 40 Minuten später "zweiter erster"
@BB : ich war Sonntag bei der Superbike WM in der grünen Hölle ... einfach nur der Hammer ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück ! - Krieger Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 11. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanTX: War mal glaub ich eine Aufgabe in IVNGWCguckst du hier unter Archiv nachschauen
ja genau stimmt daher hat der lehrer die aufgabe=) danke für den Hinweis nur leider ham wir halt jetzt kein passenden Inventor da weil unser chef seit heute Urlaub hat aber wir schauns uns mal an Dankeschön ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Die einzigste Schwierigkeit in dieser Aufgabe besteht in der Modellierung des zu biegenden Bleches. Mit dem Befehl "Erhebung" kommt man aber relativ schnell zu einem Ergebnis. Ist jetzt nur die Frage, ob es das bei IV 5.3 schon gab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich habs schon mit dem IV 5.3 probiert damit geht des noch net nur des Problem das wir haben wir haben die zwei Ösen extruiert und dann die ecken mit einer linie verbunden aber ab da kommen wir net weiter irgendwie klappt des dann einfach net... ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 11. Sep. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: ja genau stimmt daher hat der lehrer die aufgabe=)
Lehrer oder Leerer ? Sag dem netten Herrn mal, dass das nicht der feine Weg ist, fremde Quellen ohne Quellenangabe zu nutzen ! Das ist doch das mindeste, wenn man es sich schon einfach macht und keine eigenen Aufgaben entwickelt. Gruml,Gruml.... Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Sep. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Und dann hat er´s noch nicht einmal selber modelliert, sondern nur stumpf kopiert. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Tja, dumme Sache, das. Gibt er keine Quelle an, dann schaben sich Bernhard und der Ersteller der Aufgabe. Gibt er die Quelle aber an, freut's den Nachwuchs ungemein. Da hamse dann nämlich weniger Arbeit mit .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Tja, dumme Sache, das.Gibt er keine Quelle an, dann schaben sich Bernhard und der Ersteller der Aufgabe. Gibt er die Quelle aber an, freut's den Nachwuchs ungemein. Da hamse dann nämlich weniger Arbeit mit ..
Naja, er hat ja noch mehr Möglichkeiten: ->Aufgabe selber lösen, dann hat er das Modell und kann sich die Zeichnung selber basteln ->Aufgabe mit Quellenangabe stellen, denn die Schüler haben ja anscheinend nur die historische IV-Version 5.3 zur Verfügung und können mit den veröffentlichten Lösungen kaum etwas anfangen (Und wenn sie doch etwas damit anfangen können, zeigt es eigentlich nur, dass sie sich mit Inventor beschäftigen und sich um eine Schülerlizenz bemüht haben. Das würde ich schon als Lernerfolg buchen :zwinker ->Eigene Aufgaben entwickeln. Die könnte er ja dann im Gegenzug als Aufgabe im IVNGWC veröffentlichen Gruß, Bernhard [EDIT]Recht- und Linkschreibung [/EDIT] ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 12. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4582 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
[OT] Ich bin selber ein ausgesprochener Befürworter von exakten Quellenangaben. Im vorliegenden Fall ist das aber, wie W. Holzwarth bereits geschrieben hat, unsinnig. Insbesondere gilt für (hoch-)schulische Aufgabenstellungen, dass diese im bilateralen Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer gelten und damit keine Veröffentlichung darstellen. Genaugenommen durfte der Schüler diese Aufgabenstellung nicht einmal ohne schriftliches Einverständnis des Lehrers im www veröffentlichen, da er zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnte, dass die Aufgabe bereits anderenorts allgemein zugänglich ist. Die Verwendung und ggf. Modifikation von öffentlich zugänglichen Aufgabenstellungen ohne Quellenangabe ist in allen Ausbildungsformen gängige Praxis. Da brauche ich mir nur die jeweiligen Jahrgangs-Mathehefte meiner Kinder anzusehen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
aber nach dem Kopieren sollte man doch jede Aufgabe doch ein mal durchrechnen oder hier in diesem Beispiel mal modellieren. Zumal viele IVNGWC-Aufgaben es wirklich in sich haben und wirklich Knöpf und Kentnisse brauchen die man sonst nie braucht. Ansonsten hätte er schon die Quelle angeben können, da keine IV5.3 Version bei den Lösungen zu finden sein werden. Ausser Murphy macht mit. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Ich könnt' mir denken, dass die Schule schon mit höheren Versionen arbeitet. Aber auffe Malooche hamse noch Fünfpunktdrei, teilweise ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von freierfall: aber nach dem Kopieren sollte man doch jede Aufgabe doch ein mal durchrechnen oder hier in diesem Beispiel mal modellieren. ...
Das steht außer Frage. Ich kann aber in den Beiträgen nirgendwo ein gegenteiliges Verhalten des Lehrers erkennen. Lt. den hiesigen Aussagen wurde einfach die Aufgabe gestellt. Godzkilla86 versucht die Aufgabe in der Arbeitszeit auf dem Firmenrechner zu lösen, anstatt in der Schule. Ein Lösungsansatz wurde scheinbar in der Schule durchaus vorgegeben: Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: (1)...Ich hab noch im Kopf dass das irgendwie mit ner 3D-Skizze zu lösen war und dass man die Ecken miteinander verbinden muss nur nicht genau wie. (2) Es wäre schön wenn das einer mal machen könnte dass ich mir die fertige Konstruktion mal genauer anschauen kann. ...
Und mit dem von mir mit Ziffer 2 gekennzeichneten letzten Satz sind wir dann wieder beim Klassiker: "Liebes www, löse Du mir doch bitte meine Aufgaben!", was ja wieder einmal super geklappt hat. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...Ein Lösungsansatz wurde scheinbar in der Schule durchaus vorgegeben: [QUOTE]Original erstellt von Godzkilla86: (1)...Ich hab noch im Kopf dass das irgendwie mit ner 3D-Skizze zu lösen war ...
Ja, scheinbar, denn anscheinend war er falsch. 3D-Skizze ist hier völlig unnötig. Man muss nur im 3D die Ecken selber zuordnen und die Erhebung an den vorhandenen Körperteilen tangential anschließen lassen. Und, lieber Paul, in den Zeiten des Internets ist es eben auch schwieriger für die Lehrenden geworden, ihre Aufgaben plump zusammenzukopieren, ohne dabei erwischt zu werden. Nachcher jammern sie dann, dass die "bösen" Schüler das Gleiche mit den Lösungen machen. Ein kleines bisschen Modifikation bei der Aufgabenstellung schützt vor beidem. Aber dafür muss man sein Fach beherrschen... Und, damit es sonst niemand falsch versteht (Du selber weißt es ja): Falls das kritisch klingen sollte (flöt...), Dich meine ich damit nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
