 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: INVENTOR 2010 Probleme mit Schriften (1887 mal gelesen)
Racingtobias Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cad gemeinde! habe folgendes problem mit inventor 2010. das problem liegt darin das in der 2d ableitung alles angezeigt wird bis auf meine schriften. wenn ich allerdings diese bearbeiten möchte zeigt es mir das problem los an. es sieht für mich irgendwie nach einem grafischen problem aus. angaben zu PC. mindestvorrausetzungen werden erfüllt. Windows Vista 32-Bit HP Pavilion HDX9000 ATI Mobility Radeon HD 2600XT gibt es vielleicht da es sich um windows vista handelt?? danke schon einmal im vorraus! grüße racingtobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
 Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racingtobias
In AutoCAD gibt es eine Variable, die den Text nicht sichtbar schaltet. Es erscheinen an der Textstelle nur rechteckige Umrandungen. (ist für die Geschwindigkeit gedacht) Ich weiß leider nicht mehr wie diese Variable heißt (habe unter setvar ? eingegeben, keine Variable mit text ist es. Sorry, hilft Dir wahrscheinlich nicht. Habs doch gerade gefunden, Qtext heißt der Befehl, qtextmode heiß die Variable. (Gilt für Autocad 2000, lang lang ist her) ------------------ Freundliche Grüße Jörg. [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 09. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racingtobias
Die Frage bezog sich ja auf Inventor 2010, da ist eine Antwort zu AutoCAD (QTEXT) ohne Belang. Ich tippe eher auf Treiberprobleme der ATI Grafikkarte. Als ersten Test würde ich mal auf Extras>Anwendungsoptionen>Hardware gehen und auf Softwarerender umschalten, dann Invcentor neu starten. Wenn die Darstellung jetzt korrekt ist, würde ich zuerst einmal den ATI/AMD Grafikktreiber aktualisieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racingtobias
Hi, das Zitat: Softwarerender
meint das Zitat: softwaregrafik verwenden
P.S. Grau zellen benutzen ist erlaub Wiki: Der Begriff Rendern (Engl. to render) bezeichnet die Erstellung einer Grafik aus einer Skizze oder einem Modell. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Sep. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racingtobias
